Hjelp! bluetooth? hva er det?
fotball
siden ingen har svart har jeg funnet det ut selv, men å få bilder over til datan har jeg ikke funnet ut, det går ann å laste ned et programm på sonyerikson.com er det det samme som det programmet du får med på cd når du kjøper T610?
Jeg har K700i med Bluetooth, for de som ikke vet det
er det en måte å sende/mota filer tråløst fra
en mobil til en pc, eller noe annet som støtter Bluetooth (mobiler, PDA'er..)
Personelig fant jeg ut at jeg trengte ett Bluetooth adapter
med en gang jeg fikk mobilen.. jeg gikk til innkjøp av
en liten Bluetooth plugg av merke Cubix som jeg kjøpte
hos Spaceword for 400kr (pruta ned fra 600)..
det du gjør er rett å slett å sette den i den porten som den passer
i på pcen (akkurat som en stikkontakt) og setter cden som fulgte med
i pcen. programmet var veldig enkelt å legge inn, bare å trykke
på Installer, pcen jobba så litt, så var allt klart..
Nede i høyre hjørne mitt kom det opp ett lite blått ikon
som man kan trykke på for å gå inn på Blutooth :)
-Når man så skal koble til mobilen sin for første gang så høyreklikker
man på det blå ikonet, så trykker man der det står 'Veiviser for Bluetooth-oppsett'.
-Når man har trykket på Veiviseren kommern det opp 4alternativer (hos meg),
man skal da velge:
'Jeg vil finne en bestemt Bluetooth-enhet og konfigurere
hvordan denne datamaskinen skal bruke dens tjenester'
-Før du trykker på neste må man sette på Bluetoothen på mobilen
-Nå vil programmet søke etter mobiler og andre enheter i området
som den ser har satt på Bluetooth
-Trykk på mobilen din og trykk neste (står versjons navn, på min står det K700i)
-Du kommer så til et vindu hvor du skal Initere parkering,
det vil si at den den enheten du skal kontakte skal få passord til
pcen slik at ingen andre kan komme seg inn. (Passordet må være tall)
-Trykk inn en Pin-kode i den hvite ramma du kan skrive inn
og trykk på 'Initer Parkering'
-Det kommer nå opp på mobilen om du vil legge til pcen og
godta tilkoblingen, trykk da ja.
-Du må da taste passordet på mobilen og trykke ok
-Videre kommer det opp et vindu på pcen hvor du kan velge
hva du vil kan skje mellom mobilen og pcen,
om du kan fjernstyre pcen med mobilen, tilate deling av filer
eller lyd.
Her er det deling av filer som er mest interesangt, og får
å godta det må du hake av der det står:
'OBEX File Transfer'
men det er ikke noe i veien for å hake av på alle sammen,
ettersom det er bare den mobilen som får disse tilgangene.
nå har du satt opp allt som trengs :thumbup:
-høyreklikk på det lille blå ikonet nede til venstre og velg:
'Utforsk Mine Bluetooth-enheter' (Står i uthevet skrift)
-Dobbeklikk så på 'Mobilnavn OBEX File Transfer'
(eks. hos meg står det K700i OBEX File Transfer)
-Nå kommer det opp alle mappene inne på mobilen din
(Bilder, Lyder, Videoer, Layout og Annet)
Si nå at du vil kopiere alle bildene fine over på pcen,
da går du inn i mappen det står bilder og går
inn i mappen bildene ligger i.
Du markerer da bildene og drar de over i mappen du vil
ha de til, slik som du gjør mellom to mapper på pcen.
Samme måte gjør du når du skal ha filer til mobilen din,
men du må da passe på å legge videoer i pappen Videoer,
bilder i mappen Bilder osv.
Håper denne guiden var til hjelp for alle som skal bruke Bluetooth,
og dere får min rett til å kopiere og endre guiden for
så å bruke den i andre sammenhenger :yes:
Ha det gøy med Bluetooth :cool:
ps. kontakt med på mo_rt_en(alfakrøll)hotmail.com
for spørsmål.
Endret av Sparkey
tusen takk for svar :D så godt svar er det vel skjelden man får tilbake, så tusen takk. men jeg lurer på; vi har ikke sender på vår data, så da må vel jeg kjøpe en Cubix jeg å, men kan man da like godt kjøpe datakabel? blir ikke det det samme?
Bluetooth er også mye raskere enn Ir, og det er ikke
alle mobiler som kan sende eller mota filer via Ir.
Du kan godt kjøpe deg en kabel, men da passer den somregel
bare til den mobilen, Bluetooth-adapteret passer til alle ting
som har Bluetooth :thumbup:
Jepp..Kjøpte meg bluetooth adapter idag.. 250kr.. D-Link..:D
Den er universal. Den fant alle mobilene i rommet med bluetooth... Nokia 6230, SE t630 og min sx1.
Bluetooth adapteren kan du også bruke til å koble til tastatur og masse annet stasj..
Endret av Rs125
  • 2 uker senere...
Hvis du ser i ordboken til Amobil finner du ut at de skriver;
Bluetooth / Blåtann - Standard for trådløs overføring av data. Benyttes i mobiltelefoner, PDAer og andre mobile enheter for å kommunisere med andre enheter eller datamaskiner.
På bla. 3g.no kan du lese;
Bluetooth:
En standard for radiooverføring av data. Rekkevidde er opp til hundre meter, båndbredden er teoretisk opp til 1 Mbps, og brikkene opererer omkring frekvensen 2,4 GHz, og av sikkerhetsgrunner skifter kommunikasjonen frekvens (frekvens-hopping) 1600 ganger i sekundet. (Til toppen)
(Men denne forklaringen er litt feil; og utdatert.
Det enkleste blir å si at Blåtann er en trådløs overføringsteknologi igrunn, som har lett til å kommunisere med andre enheter og trenger nesten ingen installasjon.
Bluetooth har en hastighet på rundt 700 Kpbs, men i praksis ligger dette noe under dette.
Fotball: Du kan jo nesten bare låne et blåtann adapter/doongle til det begrensende bruken du skal bruke den til. Et blåtann adapter koster ca. 300-500 kr.
MSI har gode blåtann adapter. Selv har jeg inget bluetooth dongle da jeg bruker det innebygde blåtannsadapteret i min Acer TravelMate 803LcI, og Powerbook 12".
