Hvor stor radiator trenger jeg for og slippe vifte?
Postet tidligere hvor stor vanntank jeg trengte for og slippe og bruke radiator. Har tenkt og bruke en radiator istede. Jeg hvet om 2 radiatorer jge kan få kjøpt billig men lurer på om den er store nok.
Den ene er en Fiat radiator (Samme størelse om Ford). Den er av aliminium. Hvet ikke hvor stor den er.
Den andre er mer usiker om jeg får. Det er en trailerradiator som skal vere 1m X 1m (Den er stor) og er i kobber. Han sa at den hadde begynt og irre og lurer på om det går og få fjernet dette med noe. Må vel bruke en form for veske. Blir sikkert vanskelig og bruke noe form får papir/stålull på den.
Har tenkt og plasere den under senga slik at den ikkie syns.
Noen som har erfaringer på dette området? Hvor krafdig kan jeg belaste det uten vifte (Antall blokker, TCL elementer o.s.v)
Quote:
On 2002-04-29 17:58, Anders Leipsland skrev:
dersom du plasserer radiatoren under senga vil luftgjennomstrømminga være lik 0. Da er ikke radiatoren noe bedre i å gi fra seg varme enn en vanntank.
Du er _nødt_ til å ha en visse luftstrøm. Ved stor nok radiator vil den naturlige strømmen være god nok, men å legge radiatoren under senga er ikke noe smart
Hm, både ja og nei vil jeg si! Om en såpass stor radiator som det her er snakk om plasseres noen cm over gulvet, så vil det kunne dannes en viss gjennomstrømning av luft.
Samtidig vil antagelig varmestrålingen alene fra en såpass stor radiator være god nok til at vannet til enhver tid vil holde seg nær romtemperaturen. Den totale kjøleflaten på en radiator i den størrelsen er jo formidabel, og vil antagelig greit kunne kaste av seg de beskjedne watt det er snakk om.
Men det er jo bare å prøve! :grin:
Det er ikke akuratt så mange sterder jeg kan plasere den da. Det skal se litt ortelig ut på rommet da. Plaserer jeg den ute så blir det proplem med kondens.
Men vis det blir den miste radiatoren kan jeg feste den på veggen. Da vil den så på høykant. Synker kjølevnen noe serlig da?
Noen som har forslag til og fjerne irring? Har en flaske med Teknisk sprit liggende. den fjerna i alle fall fargen på XP prosessorn min eng gang i tiden :lol:
Men hvorfor blir det liten luftstrømning under senga? det vil vere noen cm over og under (Hvet ikke hvor tykk den er)
Har du noen andre ideer er det bare og komme med!
Det kan meget godt hende at "under senga"-løsningen vil fungere! Jeg sa ikke at den ikke vil gjøre det.
Henger du derimot den mindre radiatoren på veggen, kan det hende at du nærmer det et problem.
Så lenge det er snakk om en mindre radiator, vil behovet for luftgjennomstrømning øke, spesielt om deh henges i vertikal stilling på en vegg.
Monterer du den derimot i horisontal stilling, kan det fortsatt hende at du slipper unna kjølevivfta, da du på naturlig måte vil oppnå en viss gjennomstrømning, i allefall om radiatortemperaturen ligger noen grader over lufttemperaturen.
Ett eller annet sted finnes det nok et skjæringspunkt mht. radiatorstørrelse / viftebehov,
men et slikt regnestykke vil jeg ikke gi meg i kast med!
Var jeg deg, ville jeg kort og godt prøvet løsningene dine i praksis, det gir i de aller fleste tilfelle et ganske riktig svar! :grin:
Quote:
On 2002-04-29 21:29, el_diablo_21 skrev:
du må nok ha vifter på radiatoren, ja.(med mindre du fiser hardt og konstant gjennom madrassen :razz: !)
for iring ville jeg prøvd syre eller base eller dekke med et belegg inni, men det reduserer jo varmeoverføringen ganske mye.
ikke forundret for å se skrue her
:grin:
Ikke helt riktig d nei.har du litt klaring mellom gulvet og radiatoren kan d gå.tenk på hvordan en olje ovn virker.varm luft stiger dermed luftsirkulering
:grin:
LOL! Her kommer´n:
Protest! Med en såpass stor radiator som beskrevet, kan jeg aldri tenke meg at det blir nødvendig!
:grin:
støtter den etter å ha fått tenkt meg litt om, men å heve radiatoren litt over gulvet er nok veldig smart :smile:
Har ca 20 cm mellom toppen av senga og gulvet. Vil dette holde?
Trur jeg går for den minste radiatoren, trur den største vil bli synlig. håper den vil holde. Er det noen fare for at det blir tært på. Tenker på rust og lingende inni rør og vannblokker. Har også hørt at vis man bruker både kobber og aliminum blir det tært over tid stemmer det?
_________________
Du vil alltid finne en som har en bedre PC en dei!
[ Denne Melding var redigert av: bøgge bakken på 2002-04-30 19:30 ]
Joa en Radiator på 1m x 1m er jo bra ... ,men å plasere den under senga & uten vifter ... hehe ... dette vil vere grubunn for MASSE HUBELKANINER ... denne Irringa du nemner kan kansje du bli kvitt med MESSING PUSS .. denne finner du sikker i mammas kjøkkenskuff :smile:
Quote:
Problemet er at det ikke er så veldig lett til og komme til på en radiator. kjølefinnene kommer i feien.
La oss nå gjøre et aldri så lite tanke eksperiment. (siden praksis er så vanskelig.)
hvis jeg nå bruker en tank som er på 1m*1m, så vil vannet ka veldig lite kontakt med metallet rundt, og ikke så mye av varmen vil bli flytta til metallet for så å bli flytta til lufta rundt. I en radiator på 1m*1m vil mer vann få kontakt med metallet rundt for så å bli flyttet til lufta rundt. Konklusjon:
radiatoren fungerer bedre pga den store overflate.
når vi vet dette kan vi tenk oss fram til at du ikke trenger så mye luft gjennomstrømning hvis du har stor nok flate. Det må vist nok være tilstedet nok luft for varmen å forplante seg i.
har selv en tank på 30 liter som jeg bruker uten at temperaturen stiger til mer enn 30 c på cpu. tror en så stor radiator vil ta unna for dim pc veldig godt selv om den står under senga, det er jo nært gulvet som jo er det kaldeste stedet i et rom. til rensingen skulle jeg til å anbefale radiator rens , men den må kjøres varm for å virke så jeg vet ikke hva du kan rense den med nå, ring til radiatorservice i oslo og spør dem om hva vde bruker til rensing av radiatorene som de fikser. lykke til.
