Dual 80mm fra Clas Ohlson
Trazor
Har nettopp gjort en litt drastisk sak, nemlig voldtatt en kabinettside for å få plass til en dual 80mm vifte som jeg kjøpte fra Clas Ohlson.
Veggen ser helt jæv*ig ut, men det gjør jobben og vel så det, cpu og chipsett temp falt med over 10 grade etter denne modden
Bilde 1
Bilde 2
Gjorde dette vha en dremel drill, limpistol og tang. :D (Hadde mistet dremel kuttebladene mine...)
Endret av Trazor
Hehe, limpistol er gøy! Er fullstendig klar over at dette ikke er noe å se på, men den står under pulten :)
Og for de som har lyst til å gjøre det samme, så er det lov å bruke skikkelig verktøy, ikke lage mange hull og knekke av bit etter bit slik som jeg har gjort. Kan lett ta pulsåren på de taggete restene mine :D
Lydnivået er lavt, det er to stillegående vifter jeg har fått, hører bare bråket fra den gamle kabinettviften min.
kanskje ikke så dummt med dual 80mm... to i topp og to under kabbis (eller slik han har gjort det selvfølgelig)... kjører de på lav hastighet har de vell potensiale til å bråke mindre enn 120mm vifter, og få mer luft i bevegelse sammtidig :w00t:
correct me if I'm wrong tho... :roll:
Hva koster den dual 80mm saken? kanskje man skulle bestillt den pakken med kutteskiver +++ og 2x dual 80mm ;)
-mamazboy-
Viftene koster 298,- på Clas Ohlson.
Kjørte test i går, fikk 62°C load, har hatt lang opp på 70 tallet uten. Er ikke dette veldig høyt for en AMD? Har en 2800+ @ 2300 mhz, Aero 7 Lite CPU kjøler, og 3 kabinettvifter som blåser inn i kabinettet.
