Koble Xbox'en til pc'en!
Tror ikke du kan koble deg opp mot xboxen med en ftp-klient uten at den er modda.
Når du legger in et dashboard (f.eks. Evo-X el. Avalounch) fungerer dette nemlig som en ftp-server du kan koble deg opp mot.
Det ligger ikke noe slikt inne som standard fra microsoft sin side.
ok, skal prøve å forklare:
jeg bruker avalaunch som dash på xboxen å FlashFXP som ftp program på pc'n.
Sett opp ip adressa til pc'n som 168.192.0.1
Gatway som 168.192.0.1 -> litt usikker på denne.....
Så går du inn på xboxen...
ip adressen setter du til 168.192.0.2
gateway til 168.192.0.1
Det er mine instillinger å de funker fett :)
Du får det til om en stund, hvis bare prøver hardt nok :)
Kan komme med en tilleggsopplysning som kan spare deg for endel tid. ftp klienten din må ikke bruke passive mode. Hvis du gjør det klarer ikke xboxen din å snakke sæerlig bra med den og du får ikke overført endritt.
Dette brukte jeg ganske lang tid på å finne ut av :mad:
Greit, dette skjedde, når jeg prøvde og koble til...
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7d 17 Mar 2004
[R] Connecting to 192.168.0.3 -> IP=192.168.0.3 PORT=21
[R] Connection failed (No route to Host)
[R] Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
[R] Retry attempt Aborted
Noen som har peiling???
Han må ha nettverkskort i pcen... ellers kunne han ikke vært på formuet
isdn-kort e.l. er faktisk en mulighet
isdn-kort er et type nettverkskort
På samme måte som en diskettstasjon er en type DVD-rom... Den har ca samme form å bruker ledninger som ligner...
Endret av INTERcEPTOR
Har du sjekka at xboxen har ip 192.168.0.3? Dette finner du i menyen på xboxen under innstillinger
Brukernavn: xbox
Passord: xbox
må også brukes på xecuter chip hvertfall
Hvordan gikk det?
Gateway er ikke viktig, men du må sette samme nettverksmaske.
Den mest brukte er 255.255.255.0
Hvis du åpner et dos vindu på pc'en din og skriver ipconfig
Da viser den ip adr, nettverskmaske og gateway.
Er ip adr: 192.168.0.1
Nettverksmaske 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
Så må du sette opp dette på xbox'en, gjøres i xml fila til avalaunch
ip adr: 192.168.0.2 (kan bruke adressen helt opp til 192.168.0.254)
Jeg vil anbefale deg å bruke FileZilla FTP, veldig fornøyd med dette programmet. Også er det opensource.
Det kan være lurt å bruke en xml editor når du skal gjøre endringer i xml fila også, blir litt enklere når kommentarer og koder blir skilt med farger.
Når dette er gjort, så skal du få kontakt med xbox'en.
Lykke til
  • 3 år senere...
Hei.Jeg har mye av det samme problemet som han over. Det jeg ikke får te er å bytte ip på Xbox`n. Jeg går inn på nettverk og ip setnings der og skriver inn en annen ip går den bare tilbake til den orginale ipen igjen:S Noen som veit hvorfor?
