instalering av s-ata drivere til asus a7n8x-e
Har Asus a7n8x-e deluxe
og en SG 120 gb harddisk (S-ATA)
Får ikke til å instalere driveren til hovedkortet.. alt som kommer på skjermen er at, den finner ikke TxtSetup.oem selv om den ligger på den ene disketten...
får ikke inn allt på en diskett, så jeg trenger to får å få med alt som følger med når du laster ned fra asus.com.
noen som har en skikkelig driver som funker til meg`??
eller kan hjelpe på noen måte..
Det virket ihvertfall hos meg ved innstallasjonen.
Jeg kopierte følgende filer til disketten:
Driverlanguagemap, readme, si3112r, si3112r, si3112r, si3112r.mpd, siisupp.vxd, siwinacc, txtSetup.oem
Disse filene har jeg på disketten som jeg innstallerte sata fra i XP
Fikk du med deg alle på disketten?
Det er ikke sikkert du trenger alle filene som står over
Fra S-ATA Guide
Hvis de utpakkede filene du har lastet ned er større enn at du kan få lagt de på en diskett, pakker du ut filene på en annen maskin. Fjern readme.txt filer og de driverne du ikke trenger. For XP trenger du ikke drivere for win95, 98, me osv.
Du trenger bare .sys, .oem, .inf filene når du skal installere windows xp på en S-ATA disk. Noen drivere har i tillegg en .cat fil, men har du ikke den er det ingen fare.
Du kan også åpne TxtSetup.oem fila i Notepad og se hvilke filer som skal være med.
Nå prøvde jeg med de filene jeg fikk deg eivind04, og da kom det fram
"denne disketten inneholder ikke noen relevante systemfiler"
visst jeg setter opp SCIS som "first boot device" så skjer det ingenting.
og prøver jeg å instalere xp uten å instalere driverene først, så kommer det fram at jeg ikke har noen harddisk..
btw: hvordan finner jeg ut om jeg har Silicone3114 eller ikke?
Du har Sil. 3112 http://usa.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X-...Deluxe&langs=09
Men du skal ha ei mappe med Winxp og txtsetupfila utenfor mappa.
Endret av mantra17
Det med F4 er å se om raid controlleren kan se harddisken, hvis ikke kan det være et problem å finne harddisken din.
Hvis filene du fikk av meg ikke virker , se om du kan finne de samme på cd'en Nvidia nforce2 series motherboards , den fikk du med hovedkortet.
Viktig ! Tilbakemeldinger fra brukere tyder på at hovedkort med SiI3x12A SATA Controller kan trenge RAID drivere selv om du ikke skal bruke RAID men bare kjøre en eller flere separate SATA disker. Eksempel på ett slikt kort er Asus A7N8X-E Deluxe
Hvor finner jeg de raid driverne? Er verdt et forsøk ;)
