spill på lite LAN
Vi er 3 stk som har kobla maskinene våre i et lite LAN uten internett,vi har ikke noe problem med å dele filer og slikt,problemet er når vi skal spille.
Ingen finner serverene vi setter opp,vi har prøvd forskjellige spill med samme resultat,altså ingenting.
Hva kan problemet være?
Bruker switch (cnet 8-port)
Ingen brannmurer står på.
En annen rar ting jeg har merka er at når jeg pinger de andre går det bra,men når de pinger meg får de bare "forespørsel avbrutt".De andre to kan forøvrig pinge hverandre.
Jeg kan pinge de andre 2 og de kan pinge hverandre,men de kan ikke pinge meg (forespørsel avbrutt)
Alle ip'er starter slik 169.254.***.***
Og ja,alle har forskjellige spill (orginale)
Endret av Quandt
Hvilket spill er det snakk om? Merk at noen spill bruker ipx-standarden.
:yes: Har alle lagt inn IPX-protokollen? Pleier jeg selv alltid å legge inn for sikkerhetsskyld.
akzj0n: Dæven, ganske så like avatarer vi hadde da. :p
Endret av ahpadt
Vil anbefale at dere setter opp manuelle IP adresser. Feks:
IP: 192.168.1.*
Subnett: 255.255.255.0
Hvis det er du Quandt som hoster er det ikke rart de ikke finner serveren din ettersom de heller ikke får pinget deg.
Ping er en pakke som sendes fra en maskin til en annen for å sjekke om maskinene får kontakt med hverandre via internett/LAN.
Er ikke så kjent med lan og slikt :blush: , men hva betyr egentlig at du pinger?
Det vil si at du sender pakker til en destinasjon, f.eks en PC, så ser du hvor lang tid det tar før du får svar osv.
Kan sammenligne dette med ekkolodd.
Du kan prøve selv:
Star>kjør skriv cmd, så skriver du f.eks ping www.vg.no
for å dele filer er det utrolig greit å sette opp en dc hub på en av dataene.
yhub er sabla enkelt å bruke. Sett det opp på en data også kobler alle seg på den (skrive inn ip en til den som hoster hubben).
En router er absoulutt å annbefale da alle får automatisk ip.
