Mulch Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 Lurte på om det var mulig å låse opp en slik CPU, og deretter kjøre den på 100MHz FSB, og kjøre multiplieren på 13x-14x. Eller er FSB'en til CPU'en LÅST på 266MHZ? Jeg har nemlig ikke så lyst å bytte ut RAM'en med 133MHz, nå som det er så svindyrt :sad: Ellers får jeg vel bare 1GHz ut av den..? Eller skal jeg drite i det, og kjøpe en Duron 1300MHz? _________________ Tawainai, desu! [ Denne Melding var redigert av: Mulch på 2002-04-29 12:47 ] Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 Ja, det er mulig å låse den opp å kjøre den på 13x100MHz. Det er faktisk godt mulig at den allerede er ulåst. Lenke til kommentar
Inkontinentus Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 hmmmm :razz: Lenke til kommentar
Mulch Skrevet 29. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 Konge! Omdet skulle vise seg at den var låst, har du noen gode sider som viser fremgangsmåten for å låse den opp? Takk for raskt svar foresten :smile: Lenke til kommentar
Inkontinentus Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 http://www.overklokking.no/cpu/duron-tbird/index.html Lenke til kommentar
Mulch Skrevet 29. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 Danke schön! Arigatou gozaimasu! Thank You! Takker! *bestille* Lenke til kommentar
Inkontinentus Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 zuih tzenh :smile: Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 kjøp en Duron 950 og klokk den til 1300Mhz funka fint med den Duronen jeg fikk i posten i dag Men så hadde jo den ANDA "Z" stepping og da.. Lenke til kommentar
Mulch Skrevet 29. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 Naaah... Vurderte Duron, men valgte TordenFuggel, litt ekstra ytelse for pengene, slik jeg liker det =) Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg får mer enn 12x Multiplier på hovedkortet, oppdaterte BIOS, og der står 12x-above som max multiplier... hmmm Scary shit, no? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 29. april 2002 Rapporter Del Skrevet 29. april 2002 jeg har forresten abit KT7... når jeg bruker 12above så er multiplier 12.48x snodig egentelig... Lenke til kommentar
Rocket Skrevet 30. april 2002 Rapporter Del Skrevet 30. april 2002 kan du ikke teste å kjøre den på 12x108.3 da? da skulle du få 1300mhz :smile: Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 30. april 2002 Rapporter Del Skrevet 30. april 2002 gidder ikke kjøre 12x108.. fordi da blir PCI bus 36Mhz.. og jeg vil ikke over 35Mhz på PCI bus.. men 12.48x104 blir da 1300 og da... Lenke til kommentar
hyllimorph Skrevet 30. april 2002 Rapporter Del Skrevet 30. april 2002 Multiplier på Thunderbirdene er ikke låst.... du kan sette den til stort sett hva du vil :wink: DU kan jo prøve å overklokke minnet og se om det orker 133, hehe Lenke til kommentar
Mulch Skrevet 30. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2002 Woohoo! Fikk CPU i dag! Funker fett! Har foresten KT7-RAID, da jeg satt den på 12xabove, s så fikk jeg 1300MHz da, med nyeste bios. (Jaaa CPU'en var unlocked som default!) Tror jeg burde skifte ut RAM'en likevel og overklokke, fikk plutselig litt gøy på det nå, men først skal det konsumerest blankt tøysevann :wink: Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 30. april 2002 Rapporter Del Skrevet 30. april 2002 Mulch det burde gå fint å kjøre PCI 35Mhz bus, altså 105 FSB.. 105*12above=1365Mhz.. men dette er da hvis du har lyst på bittelitt overklokking.. Og forresten du er en heldig liten gris... min 12above er ikke mer enn 12.48x.... Duronen jeg har i maskina nå kan gå på 950Mhz@[email protected] volt.. max temp er da 46grader. Den klikka hvertfall ikke i 3D mark da... så jeg får se hvor lenge det holder.. lykke til med CPUen din. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 30. april 2002 Rapporter Del Skrevet 30. april 2002 og forresten KT7-raid får du ikke 133Mhz bus på.. har du flax så kommer du opp i 115Mhz FSB. Men da begynner sjansen for å ødelegge ting å bli stor. Har du en passe bra PC100 brikke så klarer den 115Mhz. Hvis du kjøper ny ram så det eneste som blir forskjellen er at du får litt bedere ytelse, du får ikke klokket noe mer på CPU'en selv om du har PC133. [ Denne Melding var redigert av: fUsiOn på 2002-04-30 19:47 ] Lenke til kommentar
Mulch Skrevet 1. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mai 2002 Merket det! Lånte en 133MHz brikke, fikk F ikke lov til å kjøre på 133MHz, shit outa luck =P Prøvde å sette hastigheten manuelt på 136mhz/34mhz, gikk heller dårlig, satte ned multiplieren noe voldsomt også, no reaction.. Mitt problem er at jeg har Adaptec SCSI kort, den freser om jeg kjører på unaturlige FSB hastigheter.. jaja.. 1300 får holde en stund til.. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 1. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2002 Hadde du hatt KT7a så hadde du fått 133 FSB.. Jeg aner ikke hvor mye mine kort tåler jeg.. men har kjørt på 35Mhz PCI en stund... og den gangen jeg kjørte opp på 36Mhz så merket jeg heller ikke noe.. en det var bare en kort prøvetur for å teste CPU hvor langt den gikk.. har ikke testa mer enn 106*12.48 på på 950'n enda da.. det må jeg teste.. Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 4. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2002 Er 99% sikker på at man kan kjøre minnet på 133MHz med 100MHz FSB på KT7! Har selv KT7A-RAID, og det går det ann. Gå inn på øverste menyen i BIOS'en (hvor man velger bla. multiplier); Langt nede på lista velger du HCLK+PCI. Gjør det, og RAM'en vil kjøre på 'Host clock' + 'PCI clock' = 100MHz + 33MHz = 133MHz. Rart dere ikke visste om den funksjonen gutter! :razz: Til fUsiOn, rart x12above multiplier'n din bare ga 12,48x! På mitt KT7A kort får jeg i hvert fall 13x.. Tror ikke man er "heldig" selvom x12above blir 13x, hehe. Heller du som er litt uheldig vil jeg si. Lenke til kommentar
Mulch Skrevet 5. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2002 Virkelig!? mFaFa! I luv U om dette funker! ÅÅÅHH! Nå skal jeg prøve med EN gang! Har alltid lurt på hva den funksjonen gjorde hehe Lenke til kommentar
