Dafe Skrevet 9. august 2004 Del Skrevet 9. august 2004 En kamerat av meg har en hdd det er noe rart med. Vi har nettopp formatert den og delte den opp i 2 partisjoner; en på 20.0 GB, den andre på 22.8 GB. Når vi formaterte den andre partisjonen fikk vi en feilmelding om at den ikke kunne fullføre formateringen. Da vi då så på den partisjonen var 11.4 GB brukt og 11.4 GB ledig. Vi kjørte så et diagnoseprogram for hdd'en og fikk denne meldingen: "ASPI: adapter 0 failed" Hva har skjedd og hva bør vi gjøre? Lenke til kommentar
enl Skrevet 9. august 2004 Del Skrevet 9. august 2004 Ut fra feilmeldingen kan det se ut som det er noe feil med harddiskkontrolleren i maskinen din. Ta og test disken i en annen maskin, og hvis feilen fortsetter å komme, kan det være noe med disken. Før du gjør noe av det burde du prøve å fjerne alle partisjoner som ligger på disken fra før av, og sjekke disken med et diagnoseprogram. Hva slags disk har du? Lenke til kommentar
Dafe Skrevet 9. august 2004 Forfatter Del Skrevet 9. august 2004 En gammel IBM-disk Lenke til kommentar
enl Skrevet 10. august 2004 Del Skrevet 10. august 2004 Har du forsøkt med en annen disk? Hvis du får det samme problemet kan det være kontrolleren din. Hvis du har en RAID-kontroller på hovedkortet ditt, kan du prøve å koble disken til den. Lenke til kommentar
