loqal adsl - erfaringer?
Hei.
Loqal adsl skal inn i hus og det skal deles med 3 naboer. Hastigheten blir 3000/500.
Spørsmålene min er som følger: 1, hvordan er pingen?
2, kan du koble deg som active i dc++ ? Og hvordan er hastigheten? 3 , trenger vi en ekstra switch?
Så 4 stk skal dele den linja? hm.. bli litt knapt med upload på hver da vertfall..
blir i teori ca 128 kbps på hver, men i praksis blir det mye mindre..
kommer vel an på hva linjen skal brukes til, men det bli nok problematisk å spille online samtidig som andre bruker linja..
Vertfall om du ikke har kontroll på hva de bruker linja til..
smeller noen på en torrent f.eks, er det bare å glemme å spille. Går også snyt treigt å surfe.. verre en 56k modem vil jeg tippe.
  • 3 uker senere...
Hvis det bare er besteforeldre i tillegg til deg osm skal bruke linja så vil det nok gå glatt ;)
ping avhenger av mange faktorer.. Som din ISP, ISP til server osv osv
Hastigheten du vil på DC er 3 megabit da.. 3000/8=375 kB/sek
Det er da avhengig av hastigheten på uploaden til han du laster i fra og at din upload ikke er maxa...
Active mode kan du kjøre om port 1214 er åpen/kan åpnes!
Ok. Jeg tipper at jeg bruker båndbredden ca. 4-5 ganger mere enn naboene mine, så jeg håper dette skal bli konge :)
jeg har 2048/356 fra tele hor og pingen min på cs går åt helvette når fatter ser på nrk web-tv :roll:
bare så det er sagt...
ikke lurt å tipse de om web tv hvis de ikke vet om det!
Denne porten stiller du inn selv i DC....
du må også forwarde porten til din ip..(på lokal nettet)
ihverfall har jeg gjort det :p
Endret av Spydz
Heisann.
Du skal tilkobles "Loqal, bredbånd i trøndelag" ?
De har gode ping tider, uten at jeg har tallene i hodet nå.
Du får et Zyxxel adsl modem/router, men den har bare en LAN port, så skal du ha mere en en maskin koblet til, så trenger du en switch.
Denne routeren er lett konfigurerbar, dvs at det ikke skal være noe problem med Active i DC++. Men jeg hadde et problem med dette. Når jeg aktiverte NAT, og la inn port 1214 i routern for DC++, så fungerte det fint i 1 minutt, og så frøys routern noe så jævlig, at den måtte resettes tilbake til fabrikk innstillingene. Dette skjedde 2 ganger. Supporten til Loqal visste ikke hva det var. Enden på visa for min del, foreløpig ihvetfall, var å sette boksen i Bridge modus, og så koblet jeg inn min egen router bak denne igjen. Fungerer som snus !!
Du vil ikke få noe problem så lenge de ikke laster ned med store hastigheter eller bruker upload linja. Men somsagt du har liten kontroll og det kan fort bli veldig irriterende for deg hvis du sitter og spiller og de smeller på en upload.. hvorfor i all verden ik bestille til deg selv?
  • 2 uker senere...
Heisann.
Du trenger ikke ruter, men en switch. kjøp gjerne billigste sort.
  • 4 uker senere...
