Fragment Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Hei! Har akkurat blitt en fattig student, og har begynt å bruke den gamle PC'en min igjen. En sliten athlon 1400 (266 mhz FSB) som sitter i et HK som kun støtter 200 FSB. Skal etterhvert oppgradere (til athlon XP), og lurer på hvordan min 1400 taklet et nyere hovedkort til socket A av typen Vurderer også å stikke innom bruktmarkedet for å spare penger. Noen forslag og synspunkter? Her er det jeg har tenkt på av HW: + Asus A7N8X-E Deluxe Socket A Hovedkort + 2x Kingston 256MB DDR PC2700 + AMD Athlon XP 2600+ 1.917GHz, Socket A 333Mhz Bus, 512KB, Barton, BULK + Thermaltake VOLCANO 12 CPU Vifte sum: ca 3000 Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Hei!Har akkurat blitt en fattig student, og har begynt å bruke den gamle PC'en min igjen. En sliten athlon 1400 (266 mhz FSB) som sitter i et HK som kun støtter 200 FSB. Skal etterhvert oppgradere (til athlon XP), og lurer på hvordan min 1400 taklet et nyere hovedkort til socket A av typen Vurderer også å stikke innom bruktmarkedet for å spare penger. Noen forslag og synspunkter? Her er det jeg har tenkt på av HW: + Asus A7N8X-E Deluxe Socket A Hovedkort + 2x Kingston 256MB DDR PC2700 + AMD Athlon XP 2600+ 1.917GHz, Socket A 333Mhz Bus, 512KB, Barton, BULK + Thermaltake VOLCANO 12 CPU Vifte sum: ca 3000 Bytt ut med PC3200 minne, som koster litt mer, og du har litt å gå på ang klokking osv. Eks: EN 2600+ dras lett opp til 3200+, som kjører 200fsb (400mhz) Knall oppsett av deg selv igrunn! Den vifta til CPU suger lut, etter min mening. Er for dårlig på minste hastighet på vifta. En Zalman CNPS7000A-Cu er MYE bedre. Den koster vel 100 kr mer, men er vel verdt det, og bråker ikke på minste hastighet. Holdt min Athlon 64 på 30 grader i vanlig desktopmiljø. Og gjør deg en tjeneste og bytt ut minnet med PC3200, og du blir lykkelig. HK`et knallbra og stabilt. Meget godt innebygd lydkort og.. Lenke til kommentar
Fragment Skrevet 8. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 (endret) Takker for svar. Hvordan er dette hovedkortet, f.eks. ABIT NF7 V2.0 Ultra hører mye bra om det også. Kan få til en bra bruktdeal på det... Det virker som du har peil på vifter også. Vet du hvordan denne er? Swiftech MCX 462-v +120mm vifte Endret 8. august 2004 av Fragment Lenke til kommentar
