Trenger en ny prosessor...
hanszpett
Hva med en av disse da???
AMD Athlon XP3000+ 2.167 GHz
Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
1.450,-
AMD Athlon XP3200+ 2.2 GHz
Socket A 400MHz, 512KB Barton, BOXED
1.885,-
Ingen av de er noe godt kjøp, da det er de dyreste prosessorene til socket A, noe som er i ferd med å fases ut av dataverdenen. Ikke at de er noe dårlige, bare dyrt priset i forhold til en XP2500+ til 750,- ellerno, eller en Athlon 64 2800+ som koster litt mer enn de du nevnte, og er en mye mer spennende prosessor!
AMD XP-M 2400+, 35watt modellen (FJQ4C) er den beste XP sprosessoren.
Original = 133 x 13,5 = 1800Mhz @ 1,35 Vcore
Lett overklokket = 133 x 15 = 2000Mhz @ 1,35 Vcore
Godt overklokket = 166 x 15 = 2500Mhz @ 1,8 Vcore
har ikke testet med høyere spenninger ennå, men jeg tipper den klarer et sted mellom 2,6 - 2,7 Ghz før den møter veggen :-)
Fordeler med Mobile prosessorene:
- Har lav FSB på 133 (266Mhz) og er derfor enkle å overklokke selv om du har et eldre hovedkort og gamle RAM brikker
- Bruker lite strøm og utvikler minimalt med varme
- Har ulåst multiplier
NB! Disse selges kun av ITbutikken, men det er ikke noe problem, min ble sendt dagen etter at jeg bestillte, og den kom på 940,- inkl. frakt og postoppkravsgebyr.
Endret av 356speedster
Jeg har MSI MS 6712 V1.0 (eller va det 1.2...!), Med 511 DDR-Ram Apacer, XP 2800+, FX 5700U og kjører på 333Fsb noe som er en veldig god gamer pc, samt kontormaskin...
veldig god er vell litt å ta i?
Igrunnen ikke, legg til 512mb ram så blir den bedre.. kan jo også klokke minnet til DDr 400 mhz, og fsb på 200 mhz.. blir ikke så gale det da... :cool:
1.450,-
1.885,-
Tja.. Det funker sikkert ok, men koster nok mer enn det smaker. Dvs. de er et godt hakk raskere enn din 2100+ men ikke i nærheten av f.eks Pentium4 3-3,2GHz eller Athlon64 3000-3200+
Hvis overklokking ikke er aktuellt og nytt hovedkort ikke er aktuellt så vil jeg anbefale 3000+ (2,1GHz). (fint rundt tall, litt høy pris, men billig i forhold til å skifte hovedkort+CPU)
Hvis overklokking er aktuellt så er det et mye bedre alternativ: Athlon XP Mobile 2400+ 35W. Denne koster bare 8-900kr og er vanvittig mye bedre til å overklokke enn XP3000+. Det er faktisk helt normalt å få den opp i 2,5GHz+ med vanlig luftkjøling. Dette er nok den beste oppgraderingen du kan gjøre for under 2000kr.
1.450,-
1.885,-
Har leitet en del etter Athlon XP Mobile 2400+ men finner den ikke...? Hvor mye mer vil 3000+ (2,1GHz) yte i forrhold til min gamle? Ca 30%-40%? Eller er det å ta litt i? Takker for mange fine men tildels forvirrende (for meg) svar. :D
gidder du ikke å edite topicen må jeg le i stedet.
offtopic: *lol*
on"topic": har karen planer om å overklokke?
Skal vurdere å skifte topic. Men den har fungert bra til nå. Kan sikkert klokke litt jeg ja, men har ikke så mye peiling på det da. Er vel bare å stille litt i BIOS'en...eller? Trenger sikkert en ny vifte...Eller? Hva annet rimer på prosessor?
Skal du overklokke må du nok ha et nytt HK da ditt VIA KT400A ikke egner seg så meget til overklokking, og ditt HK støtter også max XP2800+.
I manualen min står det at den støtter "XP2800+ or higher" Er det vits å oppgradere til XP2800+, eller lønner det seg å kjøpe nytt hovedkort og ram? Planen var å bare bruke ca 2000,-
KT400A støtter 200MHz FSB så det skal gå fint å bruke opptil 3200+. Hvis man skal overkloke så er det sikkert lurere å velge Athlon XP Mobile 2400+ 35W siden den er ennå mer overklokkbar enn 3200+, langt billigere og har åpen multiplier.
Støtter ikke KT400A 333MHz FSB på prosessoren og 400MHz FSB på minnet? Var det ikke da VIA600 chipsettet at VIA fikk 400MHz FSB støtte på CPU?
Endret av Falcon_
