magneto Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 Hei lurte bare på hvor langt dere har klart å klokke korta. Mener selvsagt stabil tilstand, og ikke MAX med masse artifacts. Jeg bruker DX9 Real-Time High-Dynamic Range Image-Based Lighting Version 1.2 når jeg tester. Og 3Dmark03 er også greit da men ikke så kresent d. så vistdere gidder å poste. Kan godt skrive hva slags kort også. Lenke til kommentar
Templar Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 454MHz core her.. går 101% Simon Lenke til kommentar
magneto Skrevet 8. august 2004 Forfatter Del Skrevet 8. august 2004 454MHz core her.. går 101% Simon Hva med minne. ER vel d som hjelper mest på ytelse. Var det ihvertfall på mitt gamle 9800 pro. Core hjalp nesten ingen ting. Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 På 6800 serien har iallefall både jeg og JimRamse funnet ut at det er mest ytelse å hente ved å klokke core. Lenke til kommentar
Templar Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 (endret) Minne på 1215Mhz. Det hjalp ingenting på yttelsen. Men jeg klokker ikke.. 400/425MHz core og 1100Mhz minne.. lar alt stå på default. Stabilt og ingen kødd. Tjener så litt på å klokke opp til 450MHz, er rett og slett ikke vert det FOR MEG. Simon Endret 8. august 2004 av Templar Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 9. august 2004 Del Skrevet 9. august 2004 (endret) 470/1200 er max OC jeg kan kjøre igjennom 3DMark2003 med. Klarer ikke disse hastighetene i lengden. Kjører 450/1200 til vanlig, å dette går helt 100% stabilt. Kortet er ett MSI 6800Ultra Endret 25. august 2004 av JimRamse Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. august 2004 Del Skrevet 9. august 2004 470/1200 er max OC jeg kan kjøre igjennom 3DMark2003 med. Klarer ikke disse hastighetene i lengden. Kjører 4500/1200 til vanlig, å dette går helt 100% stabilt. Kortet er ett MSI 6800Ultra Er dette stabilt i Doom3? Dette spillet er bedre å teste OC av 6800 korta enn 3DMark03 er. Lenke til kommentar
magneto Skrevet 9. august 2004 Forfatter Del Skrevet 9. august 2004 (endret) Jeg får ikek klokket noe ting liksom. MYe lettere på minnet. over 1300mhz på minnet. Kanksje jeg trenger en ekstra vifte til å blåse litt mer. Blir vel for varmt. Endret 9. august 2004 av magneto Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 9. august 2004 Del Skrevet 9. august 2004 (endret) 470/1200 er max OC jeg kan kjøre igjennom 3DMark2003 med. Klarer ikke disse hastighetene i lengden. Kjører 4500/1200 til vanlig, å dette går helt 100% stabilt. Kortet er ett MSI 6800Ultra Er dette stabilt i Doom3? Dette spillet er bedre å teste OC av 6800 korta enn 3DMark03 er. Har ikke testet å spille i Doom3 noe høyere enn 450/1200. Det er det kortet står klokket til default med den Ultra Extreme biosen jeg har på det. Men jeg har kjørt timedemoen i Doom3 ved 470/1200. Det går greit. Men jeg tviler sterkt på at det er stabilt der. Testet nå, det 475/1200 gikk ikke i timedemoen, å heller ikke 470/1250. 470/1200 kan jeg kjøre igjennom timedemoen med 4 - 5 ganger rett etter hverandre, men etter det så låser den seg. Ved 450/1200 har jeg spilt igjennom hele Doom3, så ved den hastigheten vet jeg det er 100% stabilt Endret 9. august 2004 av JimRamse Lenke til kommentar
magneto Skrevet 9. august 2004 Forfatter Del Skrevet 9. august 2004 mitt fryser på 450/1200 i timedemo. Har dere noen ekstra vifter som blåaser på kortet eller no. Tror jeg må lage meg noe tull for å greie d. Hjelper det ved å bruke Ultra Extreme BIOS? Mer volt eller no som gjør d lettere å klokke der? Trodde da gainward skulle klokke så bra jeg. Kan d være min PSU. Enchace 460W. Burde holde. Har 3 S-ATA disker i tillegg. Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 9. august 2004 Del Skrevet 9. august 2004 (endret) mitt fryser på 450/1200 i timedemo. Har dere noen ekstra vifter som blåaser på kortet eller no. Tror jeg må lage meg noe tull for å greie d. Hjelper det ved å bruke Ultra Extreme BIOS? Mer volt eller no som gjør d lettere å klokke der? Trodde da gainward skulle klokke så bra jeg. Kan d være min PSU. Enchace 460W. Burde holde. Har 3 S-ATA disker i tillegg. Jeg kjører en annen bios ja. Klarte ikke disse hastighetene med den orginale biosen. Du kan gjerne teste den hvis du vil. Funker det dårlig er det bare å flashe tilbake. Alt du trenger ligger her. http://www.home.no/jimramse/Diverse%20Utils/6800%20Bios/ Rename den biosfilen som ligger der til noe lett når du legger den inn på floppy, f.eks bare XFX.ROM Lykke til, å hvis du bestemmer deg for å teste dette, så gi en liten tilbakemelding om hvordan det gikk PS. Jeg kjører mitt på ett 360w power, så tror ikke PWR ditt er noe problem for å si det sånn. Endret 9. august 2004 av JimRamse Lenke til kommentar
magneto Skrevet 10. august 2004 Forfatter Del Skrevet 10. august 2004 Jeg bruker den XFX BIOS'en nå. Prøvde lusne 450/1200: Fryser i timedemoi 2. forsøk. Ser også noen rare artifacts første gangen jeg kjører testen. Kan d være så varmt. hmmm. Lenke til kommentar
