^2mMy^ Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 (endret) det jeg egentlig bare lurer på er hva som er en normal temp på en xp2500! min ligger nå på 60 grader(idle) i denna sommervarmen.. er varmt på rommet mitt ikke noe tvil! kjøleren er en thermaltake volcano 11+ burde være duganes...den ligger på ca 2500 rpm for og holde den under 60 grader. veit at hk gir den 1,68 i vcore og akkurat nå er den uklokka! hk er et asus a7n8x-e deluxe. blir ikke så mye varmere ved oc da. og et annet problem er at twinmos rammen min 1gb kit pc3200 ikke vil virke på orginal hastighet! edit: har nok av kabinett vifter! hele 6 stk faktisk! Endret 8. august 2004 av ^2mMy^ Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 Trykk CTRL+ALT+DEL og se hvor mange prosent av CPU som er i bruk mens du er i windows. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 husk at det er varmt ute da, jeg har samme problem akkurat nå, ligger oppimot 50c, men det fordi solen omtrent alltid er utenfor vinduet mitt, og jeg har ikke ordentlige gardiner. CPU`en tåler helt fint 60c! Men hvis det går mye høyere opp så anbefaler jeg innkjøp av kabinett vifter.. Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 8. august 2004 Forfatter Del Skrevet 8. august 2004 sitter med mbm 5 med cpu usage... den ligger som regel mellom 10-20% usage så det ikke det det skal stå på! Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 Hvilket kabinett og hvor mange kabinettvifter har du? Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 8. august 2004 Forfatter Del Skrevet 8. august 2004 (CPU) 1-AMD Athlon™ XP 2500+, 1837MHz, 512KB (0% Load) @ 56°C (Fan @ 2812 RPM) / HK @ 30°C dette er med as5... Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 8. august 2004 Forfatter Del Skrevet 8. august 2004 har et gammalt chieftec fulltower med 6 kabinett vifter! Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 8. august 2004 Forfatter Del Skrevet 8. august 2004 hmm pratet akkurat med lillebroren til en kammerat.. han har ganske likt oppsett... hans på 53 grader på samme rpm så da er det nok bare rommet mitt som gjør det litt varmt! har riktig nok en pc og en liten 24 porters switch som tusler og går bak/under sofaen også... så sånn raskt ut regnet er det vel som en 500w varmeovn her! Lenke til kommentar
