oljelekasje på mb 300d
Hei.
Har nylig kjøpt en 82 mod. mercedes 300d.
Og så viser det seg at den lekker litt olje.
Det drypper litt etter jeg har parkert bilen og antagelig mens jeg kjører.
Nivået på peilepinnen har sunket cirka 0,5-1cm på ca. 70 mil.
Har prøvd å se hvor lekasjen kommer fra, men uten å finne noen åpenbar årsak.
Når jeg fikk bilen skiftet jeg olje og oljefilter, men jeg tviler på at dette kan ha noen sammenheng med lekasjen.
Noen som har forslag om hva lekasjen skyldes?
Alle forslag blir modtatt med takk!
Heisann, og velkommen til forumet.
Det er flere plasser oljen kan lekke fra.
*Pakning mellom topp/ventildekselet
*Pakningen mellom blokk/topp(toppakning)
*Oljefilter
*Oljekjøler(Hvis du har)
*Oljetrykksbryter(e)/sensor(e)
*Pakningen til bunnpanna
*Sprekker i toppen eller blokka
Motoren kan også brenne olja, pga. slitte paraplyer(ventilforinger) eller slitte/knekte skrape-ringer.
Er lekkasjen relativt liten kan du få lekkasjen tettet med et oljeadditiv.
Hei.
Har prøvd å lokalisere lekasjen med å tørke vekk gammel olje for så å kjøre litt og se hvor den nye kommer ut.
Det virker som oljen kommer fra trykkpumpen til innsprøytningen men jeg er ikke sikker på nøyaktig hvor på denne.
Tengte å ta en motrvask for å bedre se hvor oljen kommer fra.
Kan dette stemme?
Vil i så fall oljeadditiv vere en god løsning?
Takk for hjelpen så langt!
En grundig motorvaske er en god idè, ettersom du ser mye lettere hvor lekkasjen kommer fra.
Oljeadditiv fungerer sålenge at lekkasjen ikke er så stor.
Men bruker du et slikt middel må du som regel kjøre endel mil for ar det skal tette skikkelig. Men det er sikkert litt avhengig av merket etc.
Men kommer lekkasjen fra en pakning som er lett å skifte, bør du heller skifte pakning.
