Hvor mange PC'er kan aktiveres med en kode(XP)?
Jeg har to originale xp koder (og CD'er) som er mine og fem maskiner.
Som topicen sier så lurer jeg på hvor mange maskiner jeg kan aktivere pr. kode. Evt hva kan skje hvis jeg prøver å aktivere "for mange ganger"? Vil det bli noe problem å bruke de forskjellige maskinene samtidig?
1 XP-Cd = 1 maskin.
Det er det som er hele poenget med aktiverinen av Windows XP - at ingen skal kunne installere den på mer enn en maskin. Når du aktiverer XP hos Microsoft, sendes det et "stempel" til dem, som viser hva slags hardware du har. Og hvis du skifter ut mye av denne (eller forsøker å installere på en maskin nr. 2), så vil det bli oppdaget - og du sitter plutselig med en XP-installasjon, som bare virker i 30 dager. Det finnes nok måter å omgå dette på, men det skal vi ikke diskutere her
XP pro kan kun aktiviseres over internett 1 gang, hvis du må avinnstallere må du ringe microsoft for å få ny aktiviseringskode.
XP home edition kan aktiviseres 3 ganger over internett deretter må du kontakte j***a microsoft igjen.
Så det er vel ikke merkelig at folk skaffer seg piratkode.
Men jeg har installert XP på to (forskjellige) maskiner som begge er aktivert via nettet. De har ikke hatt noe problem, har vel hatt det slik siden før jul, så det er litt mer enn 30 dager.
EDIT: Det er XP PRO
EDIT2: Når er det man evt skal få en feilmelding, med en gang man aktiverer eller etter 30 dager?
Endret av schmelck
Jeg ringte microsoft for å få ny aktiviseringskode , jeg sto på vent i 15 minutter. Deretter måtte jeg lese opp en referansen som winxp hadde generert deretter måtte jeg skrive ned den nye aktiviseringskoden. Så hvis du bare brukte 5 minutter fra du tok opp røret må du være utrolig heldig.
Vi skulle alle ha ringt 5-10 ganger hver uke slik at de ble lei av å utlevere ny aktiviseringskode til oss og sluttet med dette en gang for alle. Microsoft vil jo helst ha monopol og det er vel ikke ønskelig for verden idag. Monopol vil gjøre at microsoft vil kun tenke fortjeneste (noe de allerede gjør) og ikke utvikling.
- Det stemmer ikke. Både pro og Home XP kan man aktivisere så mange ganger man vil, finnes ingen begrensninger på det. Hvorfor påstår du sånt tull?
EDIT: Det er XP PRO
Hvis de er aktivisert via nettet, så er de jo aktivisert - og dermed uten 30-dagers begrensning. Hvis man installerer XP, og ike aktiviserer (den lille nøkkelen som dukker opp i systemtray) - da slutter XP å virke etter 30 dager
Hva skjer hvis man ikke har internett da?
- Da ringer du et supportnummer til Microsoft. Så leser du opp et nummer for dem, som kommer frem på maskinen din. De leser så opp ett nytt nummer, som du skriver inn på maskinen. Når du så klikker OK har du aktivert
Du kan jo kopiere wba.dll i system mappa fra den pc'en du har xp aktivert på fra før og lime den filen inn i system mappa (tror det var system mappa, er ikke helt sikker) på den pc'en som ikke har xp aktivert.
- Ta en kopi av filen:
C:\Windows\System32\wpa.dbl.
- Installer en ny versjon av Windows XP.
- Kopier filen tilbake der du fant den og det skal være i orden..
Endret av TCi
Hvis du hadde lest teksten "pmarius" så kan du bare aktivisere XP pro orginal versjon 1 gang "deretter må du ringe microsoft for å aktivisere den på nytt og selvsagt er dette etter en reinnstall, hvorfor aktivisere ellers"
Har nettopp reinnstallert så dette måtte jeg da gjøre, men dere med pirat har vel andre løsninger!
Æææææææ nei, skal lure på hvor mange ganger jeg har lagt inn home på min PC jeg...
Jeg leste teksten eivind04, og som jeg sa: Windows XP - både pro og home, kan man aktivisere så mange ganger man vil via internett. Såfremt man ikke skifter ut flere hardwarekomponenter (som f. kes HK+RAM) i mellom installeringene. Hvis man gjør det, behøver man (som regel) _ikke_å ringe Microsoft.
Og slutt og putte meg innunder "dere pirat" som du kaller det, DUST!
Jeg har lovlig, norsk XP. Denne har jeg reinstallert haugevis av ganger siden jeg kjøpte den i oktober 2001. Og den eneste gangen jeg har behøvd å ringe Ms, er da jeg byttet så mange hardwarekomponennetr, at det omtrent ble en ny maskin...
Det måtte ikke jeg når jeg reinstallerte i forbindelse med bytte av harddisk og skjermkort.
XP original - engelsk.
