K.Austheim Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Jeg har fått tak i et script (lastrss.webdot.cz) som parser rss, slik at jeg kan ha nyheter fra diverse nettsider samlet på en side. Spørsmålet mitt er om det er mulig å begrense antall nyheter som vises, ved å modifere scriptet litt. Selv, har jeg meget liten innsikt på dette området, da php er relativt nytt for meg, så er det noen som vet hvordan dette eventuelt kan gjøres? lastRSS.php <?php class lastRSS { // ------------------------------------------------------------------- // Settings // ------------------------------------------------------------------- var $channeltags = array ('title', 'link', 'description', 'language', 'copyright', 'managingEditor', 'webMaster', 'pubDate', 'lastBuildDate', 'rating', 'docs'); var $itemtags = array('title', 'link', 'description', 'author', 'category', 'comments', 'enclosure', 'guid', 'pubDate', 'source'); var $imagetags = array('title', 'url', 'link', 'width', 'height'); var $textinputtags = array('title', 'description', 'name', 'link'); // ------------------------------------------------------------------- // Parse RSS file and returns associative array. // ------------------------------------------------------------------- function Get ($rss_url) { // If CACHE ENABLED if ($this->cache_dir != '') { $cache_file = $this->cache_dir . '/rsscache_' . md5($rss_url); $timedif = @(time() - filemtime($cache_file)); if ($timedif < $this->cache_time) { // cached file is fresh enough, return cached array $result = unserialize(join('', file($cache_file))); // set 'cached' to 1 only if cached file is correct if ($result) $result['cached'] = 1; } else { // cached file is too old, create new $result = $this->Parse($rss_url); $serialized = serialize($result); if ($f = @fopen($cache_file, 'w')) { fwrite ($f, $serialized, strlen($serialized)); fclose($f); } if ($result) $result['cached'] = 0; } } // If CACHE DISABLED >> load and parse the file directly else { $result = $this->Parse($rss_url); if ($result) $result['cached'] = 0; } // return result return $result; } // ------------------------------------------------------------------- // Modification of preg_match(); return trimed field with index 1 // from 'classic' preg_match() array output // ------------------------------------------------------------------- function my_preg_match ($pattern, $subject) { preg_match($pattern, $subject, $out); return trim($out[1]); } // ------------------------------------------------------------------- // Replace HTML entities &something; by real characters // ------------------------------------------------------------------- function unhtmlentities ($string) { $trans_tbl = get_html_translation_table (HTML_ENTITIES); $trans_tbl = array_flip ($trans_tbl); return strtr ($string, $trans_tbl); } // ------------------------------------------------------------------- // Encoding conversion functiuon // ------------------------------------------------------------------- function MyConvertEncoding($in_charset, $out_charset, $string) { // if substitute_character if ($this->subs_char) { // Iconv() to UTF-8. mb_convert_encoding() to $out_charset $utf = iconv($in_charset, 'UTF-8', $string); mb_substitute_character($this->subs_char); return mb_convert_encoding ($utf, $out_charset, 'UTF-8'); } else { // Iconv() to $out_charset return iconv($in_charset, $out_charset, $string); } } // ------------------------------------------------------------------- // Parse() is private method used by Get() to load and parse RSS file. // Don't use Parse() in your scripts - use Get($rss_file) instead. // ------------------------------------------------------------------- function Parse ($rss_url) { // Open and load RSS file if ($f = @fopen($rss_url, 'r')) { $rss_content = ''; while (!feof($f)) { $rss_content .= fgets($f, 4096); } fclose($f); // Parse document encoding $result['encoding'] = $this->my_preg_match("'encoding=[\'\"](.*?)[\'\"]'si", $rss_content); // If code page is set convert character encoding to required if ($this->cp != '') $rss_content = $this->MyConvertEncoding($result['encoding'], $this->cp, $rss_content); // Parse CHANNEL info preg_match("'<channel.*?>(.*?)</channel>'si", $rss_content, $out_channel); foreach($this->channeltags as $channeltag) { $temp = $this->my_preg_match("'<$channeltag.*?>(.*?)</$channeltag>'si", $out_channel[1]); if ($temp != '') $result[$channeltag] = $temp; // Set only if not empty } // Parse TEXTINPUT info preg_match("'<textinput(|[^>]*[^/])>(.*?)</textinput>'si", $rss_content, $out_textinfo); // This a little strange regexp means: // Look for tag <textinput> with or without any attributes, but skip truncated version <textinput /> (it's not beggining tag) if ($out_textinfo[2]) { foreach($this->textinputtags as $textinputtag) { $temp = $this->my_preg_match("'<$textinputtag.*?>(.*?)</$textinputtag>'si", $out_textinfo[2]); if ($temp != '') $result['textinput_'.$textinputtag] = $temp; // Set only if not empty } } // Parse IMAGE info preg_match("'<image.*?>(.*?)</image>'si", $rss_content, $out_imageinfo); if ($out_imageinfo[1]) { foreach($this->imagetags as $imagetag) { $temp = $this->my_preg_match("'<$imagetag.*?>(.*?)</$imagetag>'si", $out_imageinfo[1]); if ($temp != '') $result['image_'.$imagetag] = $temp; // Set only if not empty } } // Parse ITEMS preg_match_all("'<item(| .*?)>(.*?)</item>'si", $rss_content, $items); $rss_items = $items[2]; $result['items_count'] = count($items[1]); $i = 0; $result['items'] = array(); // create array even if there are no items foreach($rss_items as $rss_item) { // Parse one item foreach($this->itemtags as $itemtag) { $temp = $this->my_preg_match("'<$itemtag.*?>(.*?)</$itemtag>'si", $rss_item); if ($temp != '') $result[items][$i][$itemtag] = $temp; // Set only if not empty } // Strip HTML tags and other bullshit from DESCRIPTION (if description is presented) if ($result['items'][$i]['description']) $result['items'][$i]['description'] = strip_tags($this->unhtmlentities(strip_tags($result['items'][$i]['description']))); // Item counter $i++; } return $result; } else // Error in opening return False { return False; } } } ?> rss.php <? // include lastRSS include "./lastRSS.php"; // Create lastRSS object $rss = new lastRSS; // Set cache dir and cache time limit (1200 seconds) // (don't forget to chmod cahce dir to 777 to allow writing) $rss->cache_dir = './temp'; $rss->cache_time = 1200; // Try to load and parse RSS file if ($rs = $rss->get('http://feed.hardware.no/hardware_no_generell_datafeed.xml')) { // Show last published articles (title, link, description) foreach($rs['items'] as $item) { echo "\t<a href=\"$item[link]\">".$item['title']."</a>".$item['description']."\n"; } } else { echo "Error: It's not possible to reach RSS file...\n"; } ?> Lenke til kommentar
