Prescott vs. Northwood
evnd
Har akkurat bestilt meg en ny Intel Pentium 4 Prescott, men ryktene skal ha det til at denne er så vanvittig mye varmere enn Northwood.
Noen som har noen sammenligninger på lur, eller som har en slik CPU som kan si sånn ca. hva deres ligger på boot/idle/work-temp?
På forhånd takk :)
Varmeutviklingen til en prosessor blir målt i Watt (som på en varmeovn), og ikke i grader. Det er derfor ikke relevant å se på arbeidstemperaturer i grader når du sammenligner prosessorer på dette området. Arbeidstemperaturen vil selvfølgelig også variere med hvilken prosessorkjøling, kabinettvifter m.m. Hvis du vil sammenligne de ulike P4-prosessorenes varmeutvikling, så kan du se på denne tabellen, i kolonnen som heter Processor Thermal Design Power (W).
Endret av sofTest
Takker for svar :) Dette ga meg litt mer innsikt i hva det var snakk om, men det er fortsatt mer konkrete temperaturer.
Tror ikke jeg kommer til å lide noen nød med 5x80mm Enermax vifter i burken, men allikevel :)
jeg har en prescott 3 ghz og fikk en varme på 58-60 og på hk ca 48 hadde en enermax 80mm vifte på også i kabinett
syns dette var mye og skifta kabinett og gikk ned til 44 i cpu og 28 på hk
samme vifte satt på
Det som var merkelig var at jeg gikk fra et maxitower til et miditower. inbiller meg at det var kjøliger i et maxitower.
Ettersom viften ikke stresser så mye lenger så er maskinen mye mer stille i motsetting til "flyet" jeg hadde i sted
er godt fornøyd med Prescott cpu
Ekstremt mye varmere en "Northwood" er den vel ikke?
3 av de fire utgavene har ca. 20 Watt forskjell, noe som gir ca. 25-30% høyere varmeutvikling enn sine "søsken". Unntaket er 3 GHz-versjonen med "kun" 7 Watt forskjell. Bare sjekk tabellen jeg linket til over. Uansett, ganske mye varmere.
Hvis dere skal sammenligne arbeidstemperaturer, så må dere sette prosessorene inn i det samme kabinettet, med samme kjøleløsning. Ellers er det å sammenligne epler og pærer. Temperaturen på et punkt (der sensoren er), sier ingenting om hvor mye energi (varme) som blir frigjort fra den totale overflaten.
