problem med mysql_fetch_array
Når jeg henter ut nyheter fra en database så kjører jeg:
while( $news = $db->getArray($result))
     masse rart
     if($news['bilde'] != null)
           masse rart
Problemet er den bilde biten. Hvis den aktuelle nyheten ikke har et bilde lagt inn, så får den verdien null. men det som da skjer er at den tar bildet fra forrige nyhet, og legger til det. Har prøvd å skrive isset($news['bilde']) også, og jeg har prøvd å slette arrayet på enden av if løkka, og jeg har prøvd å sette $news['bilde'] = "tull"; på slutten av løkka, men uansett, om bilde ikke er satt, så henter den bildet til forrige post i tabellen.
Noen som kan forklare meg hvorfor? og hva jeg må gjøre for at det skal funke?
jeg kjører spørringen select * from tabell order by dato desc
poenget er at noen av nyhetene har bilde, og noen ikke. De som ikke har bilde får automatisk bildet til forrige post i tabellen, noe de ikke skal...
Endret av mikaelandre
Vet ikke om dette er mulig med PHP, men du kan jo prøve: ;)
<?php
// Koble til database
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tabell ORDER BY dato DESC");
while($array = mysql_fetch_array($sql))
// Skriver nyhet
if($array['bilde']!=NULL)
 // Skriver ut bildet
// Setter $array['bilde'] til NULL (går nok ikke)
$array['bilde']==NULL;
EDIT: Men tror dette går bedre:
<?php
// Skriver nyhet
$bilde = $array['bilde'];
if($bilde!=NULL)
$bilde = NULL;
Endret av simenss
Hvis du prøver:
<?php
// Skriver nyhet
if($bilde!=NULL)
print("Bildet er ikke NULL");
Får du da teksten "Bildet er ikke NULL"?
Går og legger meg nå, men her har du noen du kan prøve: :)
<?php
// Skriver nyhet
if($bilde!=NULL)
 // Skriver bildet
 $bilde = "";
<?php
// Skriver nyhet
if($bilde==NULL)
else
 // Skriver bildet
 $bilde = "";
Lykke til i natt! :thumbup:
Hva slags objekt er $db? Kan det være at feilen ligger i denne klassen? (Eller et helt annet sted?)
Prøv å kjøre en var_dump() av $news øverst i while-blokka, og sjekk at bildet faktisk ER null (og ikke "", 0 eller noe annet gøy).
Jeg tror også vi må se hva den koden du kaller "masse rart" er.
Endret av dostojevski
ok, her kommer det:
<?php
       $t = new Template("templates");
       $t->set_file("side", "newsInc.tpl");
       $t->set_block("side", "newsBlock", "nBlock");
       // Henter nyheter fra databaen.
       $query = "select * from unbadweb_news order by 'dato' desc limit 5";
       $result = $db->makeQuery($query);
       while($news = $db->getArray($result))
               $mer = "http://www.unbad.no/nyside/news.php?id=".$news['id'];
               $t->set_var("nDato", date("j.m", $news['dato']));
               $t->set_var("nTittel", $news['tittel']);
               if($news['logobilde'] != NULL )
                       $bilde = $news['logobilde'];
                       $src = "images/$bilde";
                       // henter bilde info
                       list($width, $height, $type, $attr) = getImageSize("images/$bilde");
                       if($height / $width > 1 )
                               $k = 100 / $height;
                               $height = 100;
                               $width = $width * $k;
                       else
                               $k = 100 / $width;
                               $width = 100;
                               $height = $height * $k;
                       $link = "<a href=\"$mer\"><img src=\"$src\" width=\"$width\" height=\"$height\" alt=\"$bilde\" /></a>";
                       $t->set_var("nBilde", $link);
               $t->set_var("nInnledning", $news['innledning']);
               $t->set_var("nMer", $mer);
               $t->parse("nBlock", "newsBlock", true);
       $t->pparse("output", "side");
og her er db klassen:
<?php
class db
       function conn()
               global $dbinfo;
               @mysql_connect($dbinfo["host"], $dbinfo["user"], $dbinfo["pass"]) or die("Ikke kontakt med mysql og user = $db_user");
               @mysql_select_db($dbinfo["navn"]) or die ("Ikke kontakt med databasen");
       function makeQuery($query)
               return @mysql_query($query);
       function getNumRows($arg)
               return @mysql_num_rows($arg);
       function getArray($arg)
               return @mysql_fetch_array($arg);
       function close()
               return @mysql_close();
Jeg tror problemet er her: while($news = $db->getArray($result))
det som skjer når den lager et nytt $news array er at den fyller alle tomme element med verdien fra forrige post i tabellen, men jeg vet ikke hvorfor og hvordan jeg hindrer det.
Hvordan funker Template-klassen? Unsetter den alle variabler etter at du har kallt parse()? Hvis ikke vil jo den gamle verdien av nBilde fremdeles være lagret, og bli spyttet ut også neste gang du kaller parse(). Hvis dette er tilfellet må du legge til følgende før if-setningen din:
$t->set_var("nBilde", null);
Tror jeg setter en femmer på at dette er problemet. :whistle:
