Igloovonzoo Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 (endret) Jeg har nettopp kjøpt med en ny segate hd. har 1 samsung fra før. jeg kjente på samsungen i kabinettet og den var veeldig varm. kan jeg sette seagate'n rett over den...? er redd det skal bli for varmt... har ikke så mange alternativer angående plass... Endret 7. august 2004 av nshybrid Lenke til kommentar
vegard83 Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 det skal nok gå bra skal du se!!! :!: Lenke til kommentar
Roskov Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 sett den nye under den varme disken.. Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 (endret) Jeg har hatt problemer med for varme hdd'er. det hjelper å montere opp en vifte i næreten av hdd'ene som kjøler de ned. edit: er det s-ata hdd? jeg har vært borti 2 s-ata disker og begge bli merkbart varmere enn tilsvarende p-ata disker. noen andre som merker at s-ata disker blir varmere enn vanlige disker? (p-ata) Endret 7. august 2004 av Apocalypse Lenke til kommentar
Hotmale Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 hehe,ja.. jeg tar ingen sjanser etter å ha ødelagt 2 80 gb stort sett pga. varme, så jeg åpna kabinettet og satt en sån "husvifte " der...sånn som du skal bruke å kjøle ned mennesker med for å si det sånn hjalp veldig, har nå 35 grader på maks! og 26 når den står uten å bli brukt! MEN det ser innmari biltema og hjemmemekk ut, og et krever litt plass Men det hjelper... på pc'n og meg Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 1. Forstrå at harddisker blir varme, det er ikke unormalt 2. Fest en 80mm-vifte til å blåse luft over diskene Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 De fleste kabinett har feste for vifte® helt foran i kabinettet, skjekk hvor store de(n) kan være og finn deg en her Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 jeg anbefaler det samme som de andre... Monter en vifte som blåser luft på diskene.. I mitt chieftec bigtower kabinett er det vifte holdere foran begge hardisk skuffene, og etter at jeg monterte kabinett vifter i de så har diskene mine holdt seg ganske så kjølige! Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 1. Forstrå at harddisker blir varme, det er ikke unormalt2. Fest en 80mm-vifte til å blåse luft over diskene Angående nummer 1 der. Om ikke hardisken din er så varm at det skaper problemer så er det vel neppe noe vits å gjøre noe med det. Om den skulle bli så varm av den eventuelt skulle låse seg foreslår jeg at du sender den inn om du har noe mer på garangtien, for det er som sagt unormalt at en hardisk blir for varm. Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 det er som sagt unormalt at en hardisk blir for varm. Er vel ikke så unormalt dersom det er dårlig sirkulasjon i kabinettet? Tempraturen på disken vil avhenge av tempraturen i kabinettet. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 det er som sagt unormalt at en hardisk blir for varm. Er vel ikke så unormalt dersom det er dårlig sirkulasjon i kabinettet? Tempraturen på disken vil avhenge av tempraturen i kabinettet. Da må det være snakk om veldig varmt, 0-1 vifte i kabinettet. Min andre PC som kun har 1x kabinettvifte som blåser varme ut er ikke hardisken min i nærheten av å være for varm, og den står ofte i sommervarmen. Lenke til kommentar
Laibach Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 Jeg har hatt problemer med for varme hdd'er. det hjelper å montere opp en vifte i næreten av hdd'ene som kjøler de ned. edit: er det s-ata hdd? jeg har vært borti 2 s-ata disker og begge bli merkbart varmere enn tilsvarende p-ata disker. noen andre som merker at s-ata disker blir varmere enn vanlige disker? (p-ata) ja har ogsålakt merke til det at sata blir litt vermere en vanlige disker, men vet ikke hva det kommer av. noen genier her som kan noe om sånt? Lenke til kommentar
durabit Skrevet 8. august 2004 Del Skrevet 8. august 2004 1. Forstrå at harddisker blir varme, det er ikke unormalt2. Fest en 80mm-vifte til å blåse luft over diskene Angående nummer 1 der. Om ikke hardisken din er så varm at det skaper problemer så er det vel neppe noe vits å gjøre noe med det. Om den skulle bli så varm av den eventuelt skulle låse seg foreslår jeg at du sender den inn om du har noe mer på garangtien, for det er som sagt unormalt at en hardisk blir for varm. Ikke enig i det du sier der. Varme dreper harddisker. Hvis trådstarter har prosesser som går og bruker harddisken kontinuerlig 24/7 er vifter et must og særlig om de er stacket rett over hverandre. Lenke til kommentar
