hvordan lage tegneprogram...
hei,
jeg skal lage et veldig enkelt tegneprogram i vb.net, men aner ikke hvordan jeg skal gå frem siden jeg aldri har laget noe lignende før.
er det noen som kan gi meg noen tips til hvilke klasser jeg bør bruke og gi meg noen gode forslag til hvordan jeg skal gjøre dette?
jeg tenkte at det kanskje gikk an å laste inn ms paint som et com-object, men fant ikke helt ut av om det går, eller hvordan det evt kan gjøres.
tips mottas med stor takk
Lim inn denne koden i et nytt prosjekt:
Private Sub form_Mousemove(Butten As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Butten = 1 Then '1 en venstreklikk
   Me.PSet (X, Y)
End If
End Sub
Private Sub form_load()
Me.AutoRedraw = True
Me.DrawWidth = 5
Me.ForeColor = &HFF&
End Sub
Edit: Vb.net ?? Ops .. :blush:
Endret av Jonas
Det er antagentlig mulig å legge en referanse til Paint programmet, mest sannsynlig med OLED, da dette var veien å gå med VB6. Men jeg vil tro du vil tjene mer ved å lage koden selv. Følgende kode er et eksempel på hva du kan gjøre, og som du kan jobbe videre med:
   Dim lastX As Int16, lastY As Int16
   ' Autoredraw eksisterer ikke lenger i VB.NET, så vi må gjøre alt manuelt
   Dim Bitmap As System.Drawing.Bitmap
   Private Sub picPaint_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles picPaint.MouseDown
       lastX = e.X
       lastY = e.Y
   End Sub
   Private Sub picPaint_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles picPaint.MouseMove
       If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
           Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(Bitmap)
           g.DrawLine(Pens.Black, e.X, e.Y, lastX, lastY)
           picPaint.Image = Bitmap
           g.Dispose()
           lastX = e.X
           lastY = e.Y
       End If
   End Sub
   Private Sub picPaint_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles picPaint.Paint
       e.Graphics.DrawImage(Bitmap, 0, 0)
   End Sub
   Private Sub picPaint_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles picPaint.Resize
       Bitmap = New System.Drawing.Bitmap(picPaint.Width, picPaint.Height)
   End Sub
takk for den koden aadnk, det var akkurat noe slikt jeg var ute etter. jeg lurer imidlertid litt på om det finnes noen enkel måte å lage rektangler og ellipser på også, vha musa slik at jeg slipper å skrive inn drawrectangle(x,y,n,m) osv....eller må jeg da lage en metode for dette selv?
   Private Sub DrawRects(ByVal g As Graphics)
       Dim r As Rectangle
       r = Me.RectangleToClient(New Rectangle(Me.MousePosition.X - 16, Me.MousePosition.Y - 16, 32, 32))
       g.DrawRectangle(Pens.Black, r)
   End Sub
   Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseMove
       DrawRects(Me.CreateGraphics())
   End Sub
   Me.PSet (X, Y)
End If
End Sub
Me.DrawWidth = 5
End Sub
Jævlig bra! Tusen takk, Jonas! :thumbup:
...men bytt ut PSet med line så tenker jeg det ser bedre ut.
Uten å en pset ved klikk ser også line ganske dumt ut. Slik ser ikke dumt ut:
  Me.Line -(X, Y)
End If
End Sub
Private Sub form_Mousedown(Butten As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  Me.PSet (X, Y)
End If
End Sub
Me.DrawWidth = 5
End Sub
