Mr.SS Skrevet 7. august 2004 Rapporter Del Skrevet 7. august 2004 Hei! Har hatt problemer med prossesoren i det siste. Den har slått seg av pga for høy temperatur, tror den ihvertfall. Hovedkortet mitt (Asus A7n8x Deluxe) måler 30c+ ekstra i bios, derfor tror den at den blir for varm og slår seg deretter av. Dette skjedde som sagt senest i går, og da jeg og søskenbarnet mitt skulle spille litt mer doom3 startet maskinen som vanlig, men ikke noe annet enn en svart skjerm var som velkomst. No signal stod det. Pc'en suser og går, men uten noe signaler på skjermen. Har hatt dette problemet før, da har jeg måtte skifte hovedkort. Noen som har noen andre idèer? mvh Sigurd Kvernmoen Lenke til kommentar
meeg Skrevet 7. august 2004 Rapporter Del Skrevet 7. august 2004 ...og du har selvfølgelig sjekket at skjermkortet står riktig i, og at skjermkabelen sitter der den skal? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 7. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2004 Jepp! Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 8. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Ingen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 reset bios før du kjøper nytt hovedkort! Har Skjermen stått stille eller vært koblet fra? Se etter knekk på kabelen eller brekte pinner i kontakten! Kanskje ikke nødvendig å si dette til deg Lenke til kommentar
monstar Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 En kamerat hadde det samme problemet, han kjøpte nytt hovedkort og problemet var fikset Lenke til kommentar
notorled Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 grunner til at man ikke får skjermbilde ligger i disse komponentene: CPU, RAM, Hovedkort, Skjermkort. Jeg anbefaler at du "søker" litt rundt på komponentene dine ser etter eventulle varme skader. Jeg svidde min cpu, fikk intent skjermbilde. men her ser det ut som om det ligger i hovedkortet som de andre postene har henvist til. men da vet du hvertfall dette til nestegang. Lenke til kommentar
z00l Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 Du sa at du tidligere har byttet HK. Kan med en gang si 2 ting. HK er et bra Socket A kort, men det har 2 svakheter. 1. strømkondensatorene er ikke av beste sort 2. Det er nok at en av skruene som du skrur fast HK til kabinett er 0.00001 millimeter utenfor punktet sitt og dette vil skje. Mitt forslag er som følgende. Demonter alt fra HK, og løsne litt på skruene som du har skrudd fast HK til kabinett. Sett i KUN: CPU m/ vifte, Minne, skjermkort, ta ut batteriet, og gi HK strøm. Start maskinen så! Har du en eller 2 minnebrikker??? Hvis 1, la den stå i den midterste slot. Hvis du har svidd av noen av kondensatorene på kortet vil du se at disse buler litt ut på utsiden. -z00l- Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 17. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2004 takk takk folkens, problemet er fikset ! Lenke til kommentar
