CPU`en min er 70 grader!
KTV
CPU`en min er 70 grader.
jeg kjøpte pc`en for noen dager siden å CPU`en er 70 grader nå!!!
hva han jeg gjøre får å få tempen ned?
hjelper det med vifter eller?
hva skal jeg gjøre, jeg tror ikke det er bra at den er så varm.
den er 70gradet på fabrikkinstilinger.
Er dette en ferdig PC (Dell,HP,Siemens ets) eller er det noe du har bygd selv?
Ferdig PCer ligger generelt på høyere temperaturer en selvbygde da PCen skal være så stille som mulig, noe som gjør at temperaturene kan bli litt høyere en på selvbygde.
Legg ut maskinspesifikasjoner så får du sikkert hjelp.
Endret av perpyro
Skjønner ikke hva du mener.... kan du utdype det?
Og 70grader er ikke litt høyt, det er ekstremt etter min mening.
Gjør som Ongabonga sa, vist allt er i orden, ville jeg kjøpt meg en ny CPU kjøler
1. Flash BIOS med nyeste versjon og sjekk da... noen BIOSer rapporterer nemlig feil.
2. Sjekk om det er god kontakt mellom kjøleribbe og prosessor og at det er passe mengde med kjølepasta (tynt lag over hele prosessoren).
3. Kabinett-vifter hjelper mye på temperaturen.
4. Kjøp bedre kjøling.
Sjekk alle disse punktene før du kjøper ny kjøling. Alt gjør du på eget ansvar.
Edit: For å presisere punkt 2 så mente jeg kjernen på prosessoren og ikke hele flata.
Sveinl.
Endret av Sveinl
Enkelte ferdig PCer kan ligge helt opp mot 70 grader på varme dager.
For å få ned støynivået begrenses bruken av vifter samt at en ferdig PC ikke lar seg klokke så mye, kanskje ikke i det hele tatt.
Av den grunn går det faktisk bra med en temp opp mot 70 grader
Ligger selv på idle cpu 49 grader
System 37 grader
Romtemperatur 30 grader.
Nå må det sies at sommeren gjør det varmt inne og derfor er systemet mitt noe varmere en normalt.
Men uten maskinspesifikasjoner er det litt vanskerlig å si hvorfor KTV får 70 grader på CPU i bios.
Endret av perpyro
Ikke begyn med å flashe bios.
Sjekk om ribba er varm; er den ikke det, er det bare feilavlesning i biosen din. Mulig løsning: oppdater bios.
er ribba varm; ta av kjøleren og sjekk om termetisk pasta er til stede. Er den ikke det, kjøp pasta og påfør.
Om du har veldig høy tempratur inne i kabinettet, må du nok kjøpe kabinettvifter for å få luftsirkulasjon i kabinettet.
Om ribba er varm, du har termetisk pasta på, kabinett tempen er lav er det bare en ting å gjøre. Kjøpe ny ribbe.
Trykke CTRL+ALT+DEL å sjekk om du har virus som bruker 100% av din CPU før du gjør noe som helst.
Er enig i dette. Sjekk oppgavebehandling/taskmanager først.
Men jeg synes likevel at 70 grader max er for mye hvis CPU kjører på 100%. Men hvis dette er problemet kan du jo prøve med noen kabinettvifter. Da vil temperaturen synke noe (kanskje ned til 65 grader?). Eventuelt kan du teste det jeg foreslo ovenfor.
Sveinl.
har du husket kjølepasta?
du har vel vifte på cpu kjøleren håper jeg :ermm:
70C er ikke unormalt i et dårlig ventliert kabinett. Tar du av side dekselet, har du samme problem da?
Bruker du et gammelt kabinett er dette ofte et problem med varme.
Har du sjekket kjøleren? Sitter ikke feil vei feks, har kjølepasten på som fulgte med kjøleren? Tatt av plastikken som lå i mellom ribben og pastaen?
Om fremdeles problemer etter å ha sjekket alt dette, så virker det som om du muligens bare har en for dårlig kjøler for de rom temeperatur.
At boxed kjøleren ligger over 60C load er heller ikke unormalt.
