Netshop 1557GLS vs Amilo A1630
jeg lurer på om noen av dere har noen syns punkt om vilken ev diesse jeg bør velge.
Produktbeskrivelse Fujitsu Siemens AMILO A1630 - Athlon 64 - 15.4" TFT
Dimensjoner (BxDxH) 35.8 cm x 26.9 cm x 3.7 cm
Vekt 3.6 kg
Innebygde enheter Stereohøyttalere, trådløs LAN-antenne
Prosessor AMD Athlon 64 3400+
RAM 512 MB (installert) / 1 GB (maks.) - DDR SDRAM - PC2700 - 333 MHz
Kortleser Ja
Harddisk 1 x 80 GB
Optisk lagring DVD+RW - integrert
Skjerm 15.4" TFT aktiv matrise
Grafikk-kontroller ATI MOBILITY RADEON 9700 Pro - 128 MB
Lydutgang Lydkort
Telekommunikasjon Fax / modem - 56 kbps
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Inn-enhet Tastatur, touchpad
Strømforsyning AC 110/230 V ( 50/60 Hz )
Batteri Litiumion
Gjennomsnittlig driftstid 1.5 time®
vs
Bærbar PC fra Netshop med følgende spesifikasjoner:
CPU: 1,7GHz "Dothan"
Minne: 512MB
Harddisk: 80GB5400RPM
CD-Enhet: DVD+RW
Skjerm: 15" SXGA
Skjermkort: ATI 9700 128MB
56K modem
10/100 nettverk
802.11g trådløst nettverk
Inn/ut enheter: minnekort leser for MS/MMC/SD kort, firewire port X1, PCMCIA spor X1, LINE/MIC inn, Linje ut, paralell port, RJ-11 for 56K modem, RJ-45 port for kablet nettverk, S-video for tv ut, USB 2.0 X3, VGA port for ekstern skjerm, ett audio DJ panel (styring av cd spiller) SPDIF X1
kan noen også påpeke cpu forskjellen på disse 2. :thumbup:
Takker
Mvh
Spiff
Det første jeg la merke til var batteritiden. Amiloen hadde 1.5 time stod det, litt kort. Mens med 1557GLS så får ihvertfall jeg 4.5 timer ved surfing med wlan på. Det kommer jo selvsagt ann på hva batteritid betyr for deg, men forskjellen er ganske stor.
Jeg er heller ikke så glad i widescreen skjerm, da jeg synes det blir for mye bortkasta plass i alt utenom filmer. Men det er jo også en smakssak.
Forskjellen i hastigheten på prosessorene har jeg ikke peiling på. Er ikke så kjent med amd64.
Du kan se om du finner noen tester av Amiloen. Barbara har 2 tester av 1557, og en av 1555. Jeg har bare positive erfaringer med 1557.
Edit: Kan vel nevne at Amiloen er nesten en kilo tyngre enn 1557GLS, så hvis du skal ha den med deg mye, så er det noe å tenke på også.
Endret av Blurpy
jeg vet ennå ikke om jeg skal bry meg så mye om batteri tiden, sitter å tenker litt på dette. hovedsaken til at jeg skal ha bærbar pc er at jeg skal i millitæret og trenger å ha med meg en pc. har litt tid til å tenke på dette i og med at jeg ikke skal kjøpe ny pc før neste måned.
brant først for netshop sin, men er ikke helt sikker lengre.
vet noen ytelse forskjell på cpuene og om det er vert å ofre batteritid på ytelse forskjellen?
har lest mye om alt rundt disse 2 pcene og cpuene i dag, så nå ser netshop sin mest fristende ut. etter som ytelse forskjellen i spill ikke er så stor som forskjellen på strøm, vekt og varme på de 2 er. :w00t:
skal jo gjerne klare å ta den med meg rundt og :p
edit: Takk for linken MrBlueJack :thumbup:
Endret av Sir Spiff
