Ildflue Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 (endret) Oki, jeg vet at det er mange der ute som er blanke på elektronikk som kanskje vil lære litt nye ting. Jeg personelig liker å holde på med elektronikk, men har aldri kommet så langt at jeg har fått funnet ut hva en Transistor er og hva den gjør. Er det noen som vet? Hvis noen andre lurer på noe så post det her. Kunnskap er for alle Endret 6. august 2004 av thomas_c24 Lenke til kommentar
evil-twin Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 En transistor er en komponent som kan styre en stor strøm med en mindre strøm. Den har tre bein og det er spenningsforskjellen mellom base og emitter som bestemmer hvor mye strøm den kan lede. En transistor kan virke som en bryter og som en forsterker. Finnes også kretser som med kondensatorer og motstander kan virke som forskjellige vipper. Lenke til kommentar
moray Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 (endret) slett Endret 6. august 2004 av morcan Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 6. august 2004 Forfatter Del Skrevet 6. august 2004 Hvordan kan den brukes som bryter? Jeg har nemlig prøvd ut dette før, men vet ikke om jeg fikk det til. Lenke til kommentar
Equerm Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Da vil jeg gjerne få spørre om hva en transistor består av? Jeg åpnet en transistor en gang og noe brunt "gøgg" kom ut, det stanket i hele huset og fattern ble ganske irritert Lenke til kommentar
moray Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Kollektor - Emitter bena vil lede strøm hvis Basen har en påtrykt spenning på mer enn 0,65 V i forhold til emitter. Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 6. august 2004 Forfatter Del Skrevet 6. august 2004 (endret) Vil det si noe som dette? ---2 -1 ---3 (1,2,3 er bena) Hvis kretsen går fra Kilde>2>3>f.eks.LED. Da vil kretsen være brutt mellom 2 og 3. Men hvis det kommer over 0.65V på 1 så vil kretsen være sluttet? Am i right? Endret 6. august 2004 av thomas_c24 Lenke til kommentar
Frodehf Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 (endret) Transistorer er oftes lagt av silisium. Symbolet for ein transistor er slikt: / <--- kollektor |/ basis ---> -----| |\ \ <-- emitter Eineste som mangler på teiningen er atte det skal være ein pil på emitteren, som peiker nedover. Funksjonen til ein transistor er atte den begynner og lede når den får ein spenning som er over 0.6 v fra basis til emitter (emitter pleier ofte og vere koblet til 0v eller GND). Den kan funke som ein brytervist du kobler eit pot.meter mellom kollektor og basis (kollektor er koblet til spenningen f.eks +12v). Når du vrir pot.metere nedover slik atte motstanden blir mindre, da vil spenningsfallet gå ned over pot.meteret, og du vil få ein større spenning over basis/emitter, da vil den "pluttseleg lede". Ein transistor blir og brukt til og forsterke eit signal, eg orker ikkje og forklare hvordan den fungerer. Håpte dette svarte på spørsmålene. MVH Frode OMG den fine teiningen min blei ødelagt :( Endret 7. august 2004 av Frodehf Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 (endret) ja nå snakker du om en NPN transistor. (negativ, positiv, negativ) PNP transistorer har pilen oppover. utrolig vanskelig å lære om transistorer over et forum, mye enklere å lære fra en lærer eller en bok. kan godt legge ut i lange baner om felt effekt transistorer osv men du vil ikke forstå bæret. skal du gå elektro? da bør du vente med å lære dette til dere skal lære det da. etter mitt syn er transistoren det vanskeligste å lære seg. tyristorer er enkelt når man først kan transistorer. triac og diac likeså vet du hva en diode er? en NPN transistor kan tegnes som to dioder som gå fra hverandre, med base i midten av dem. slik: PNP blir da motsatt. dette er de to første transistorene du kommer til å lære om om du går elektro. EDIT: The Basic Transistor Amplifier transistoren brukes også til forsterkning. ewil twin var i pirke humør så det blei en edit til. NPN peker pilen fra midten, PNP peker den mot Endret 7. august 2004 av Dimensionx Lenke til kommentar
evil-twin Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 ja nå snakker du om en NPN transistor. (negativ, positiv, negativ)PNP transistorer har pilen oppover. Feil. PNP transistorer har også pilen på emitter, men pilen peker inn på komponenten. Lenke til kommentar
Frodehf Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 (endret) Pilen er ALLTID på emitter.Grunnen til atte pilen er oppover er atte du tegner emitter oppe med PNP. Endret 7. august 2004 av Frodehf Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 Da vil jeg gjerne få spørre om hva en transistor består av? Jeg åpnet en transistor en gang og noe brunt "gøgg" kom ut, det stanket i hele huset og fattern ble ganske irritert En transistor består stort sett av grunnstoffet silisium, så du kan sammenligne det med et sandkorn. Høres ut som det du har åpnet er en elektrolytt-kondensator. Mer info om halvledere: http://electronics.howstuffworks.com/diode.htm Lenke til kommentar
- mOtz^ - Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 Jeg vil nok tro at det er mere riktig ja Hårek... En transistor bestør ikke av noe flytende, mens en elektrolytt-kondensator gjør. Lenke til kommentar
evil-twin Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 Dielektrikum om det fine ordet på det er. Men det kan også lukte vondt av en transistor om den deles. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 Dielektrikum om det fine ordet på det er. Men det kan også lukte vondt av en transistor om den deles. Men er vel ikke noe flytende gugg inni der? Lenke til kommentar
evil-twin Skrevet 7. august 2004 Del Skrevet 7. august 2004 Nei. Så ikke gøgg. My bad Lenke til kommentar
