Blaster2k Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 (endret) Hvorfor i all verden får jeg "error Else without If" på dette? Private Sub Form_Load() Dim tblTabell As Object Set db = OpenDatabase(App.Path & "\bqdb.mdb") Set tblTabell1 = db.OpenRecordset("Tabell1") If Form1.HScroll1.Value = 1 Then With tblTabell1 Text1.Text = !1 Text2.Text = !2 Text3.Text = !3 Text4.Text = !4 Text5.Text = !5 Text6.Text = !6 Text7.Text = !7 Text8.Text = !8 Else With tblTabell1 Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" End If End Sub Endret 12. august 2004 av Blaster2k Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8745264 Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Tror du må skrive "Else if" istedenfor "Else". Lenke til kommentar
svamp Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Uansett må du lukke with'ene dine med End With. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Tror nok det bare er fordi du har glemt å lukke "with'en" Private Sub Form_Load() Dim tblTabell As Object Set db = OpenDatabase(App.Path & "\bqdb.mdb") Set tblTabell1 = db.OpenRecordset("Tabell1") If Form1.HScroll1.Value = 1 Then With tblTabell1 Text1.Text = !1 Text2.Text = !2 Text3.Text = !3 Text4.Text = !4 Text5.Text = !5 Text6.Text = !6 Text7.Text = !7 Text8.Text = !8 End With Else Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" End If End Sub Formatering er viktig, og desuten tror jeg ikke en rad kan hete "1" eller "2" osv .. Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 6. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 takker og bukker. Lenke til kommentar
d0ppler Skrevet 12. august 2004 Rapporter Del Skrevet 12. august 2004 jeg tror også du kanskje bør forstå bruken av WITH, siden du faktisk ikke refererer til tblTabell én eneste gang innen for with/end with. Og hva menes med dette : Text1.Text = !1 ? Her får du garantert syntax-feil Skal dette være en tekst du skal sette inn, så må du skrive " rundt !1 som dette: Text1.Text = "!1" For meg så virker det som du prøver å tilordne Text1.Text en verdi som IKKE er 1, noe som en datamaskin aldri vil kunne klare å tolke riktig. Lenke til kommentar
