Er denne pcen vert pengene?
Hei jeg lurer på om denne pcen er vert pengene og om alt som skal i den vil passe sammen, hvis ikke si ifra.
Gi jærne eks. på endringer eller alt nytt men merk at prisen må være max 4000.
Denne pcen skal brukes til en del jobb og en del spilling.
Antall Webpris Totalt
Abit NF7-S2 Hovedkort for Socket A,SATA nForce2 Ultra400/MCP-S,ATX,LAN
Varenr.: 301432
Lagerstatus: 100+ stk på lager 595 595
AMD Athlon XP2600+ 1.917 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED
Varenr.: 121907
Lagerstatus: 100+ stk på lager 870 870
Samsung SpinPoint P80 80GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 122950
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 640 640
Q-Tec Midi tower ATX L-MD02, Beige/Silve w/350W AMD/P4
Varenr.: 300694
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 395 395
Crucial PC2100 DDR-DIMM 512MB CL2.5 Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64
Varenr.: 111283
Lagerstatus: 100+ stk på lager 819 819
Gainward GeForce FX5200 128MB DDR AGP, "PRO/660TV-DVI",Tv-Out, Retail
Varenr.: 123286
Lagerstatus: 100+ stk på lager 564.99 564.99
Har ikke så veldig greie på skjermkort, men resten ser greit ut foruten kabinettet. Det er kanskje billig men strømforsyningen som sitter i det kan gi deg problemer. Selv om det påstås å være 350W så har jeg mine tvil. Vet om flere som har måttet skifte PSU (strømforsyning) fordi Qtec ikke har klart å kjøre de enkleste maskiner. Bør legge litt mer penger i kabinett så du får en bedre strømforsyning.
AMD Athlon XP 2600+ 1.917MHz /333MHz
Abit NF7 V2.0 Hovedkort Socket A
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2,5
FIC Radeon 9200 m/128MB 128bit
Seagate 80GB IDE ATA/100 7200RPM
= 4200,-
Netshop.no
Litt over budsjettet ditt, men til gjengjeld får du et bedre hovedkort til spill (CPU kan klokkes mye lengere med dette), du får et bedre kabinett med en kvalitets PSU som er støysvak, samt mye raskere minne og et bedre skjermkort til bare 200,- over budsjettet ditt.
Senere anbefaler jeg deg å oppgradere skjermkort til tøffere spill.
Endret av ^Th0mas^
Bytt i hvert fall ut kabinettet. Kjøpte det der til onkelen min. Det er laget av så tynne metallplater at sideveggen "slår seg" når du tar den av og man må nesten være to personer for å få den på igjen. I tillegg bråker viften i PSU'en noe fryktelig.
Skal du først ha Q-Tec ville jeg valgt 6024MD som koster ca. 50 kroner ekstra. Har satt opp mange maskiner med det kabinettet uten noen form for problemer. :)
Syns du bør velge Athlon 64 fremfor Athlon XP. Etter hva jeg har hørt så blir XPen veldig varm. For det andre vil antagelig Amd slutte å produsere Prosessorer til socket A.
Men jeg kan jo ta feil.
MVH. Daniel. :!:
amd 64 vil nok også bli sluttet å bli produsert om en stund da.. alt går jo ut etterhvert, men til 4k er jo amd athlon xp bedre kjøp enn et dårlig 64-bit..
Ikke når han bare har 4000kr å rutte med.
Ja, men ikke særlig varmere enn Athlon64 med standardkjøler.
Ja, de skal slutte i 2005 var det vel. Men AthlonXP er fortsatt det beste kjøpet til 4000kr.
= 4200,-
Netshop.no
Vi nærmer oss...
XP2500+ og Aopen QF50A.
Så er du innafor rammene.
