hvor varm skal harddisk(er) være?
div_
(I.OM at søk ikke virker for meg, KUN feilmedling så kan jeg ikke sjekke tidligere poster ang dette)
Har en shuttle med 2 160gig harddisker, med KUN vifte på heatpipeen, slik den kom fra butikk....åpnet kabinet og kjente på HD'ene, var nesten som om jeg "brant" meg skal det være sånn, likte ikke det, red for kort levetid på HD'ene
(shuttle SN45G)
virker visst alikevell:-), men rart at et ord som feks harddisk fikk 0 treff..uansett
ok nå.
takk
Endret av div_
Er så trangt at det er umulig å få en vifte inne i kabinettet:-(
på siden kanskje, men da stikker den ut og er bare i veien. Kjøpte den minste ide kabel ata 133 jeg fant, som støttet 2 disker for å korte inn på dette, men diskene står veldig tett.....Har et prog som heter: wcpuid, noe annet som kan måte temp på harddisk effektivt?
Hmmm 55C, var vel var jallefall over 37 grader
Endret av div_
Mine hdd'er ligger alltid på 40/42, slapp av.
HDD Thermometer,men er avhengig av at diskene har støtte da mine WD ikke gjør det.Muligens det er selve programmet som ikke har støtte for WD.
Ok....hmmmm 52*c er for mye i kabinettet eller hva?
cpu=50*C uten load
har spillt farcry ect, plenty av ganger med 0 problemer med denne config,
cpu cooler har aldri gått opp i turbo mode for å kjøle cpu'en, men gått stødig på normal modus, kun i oppstat den går på max i 1 sek før den "stilner"
Nice!, var det shuttle pc+ eller "vanlig"? Har ingen plass til extra vifte, vil ikke ødelegge kabinett heller:-)
Vanlig tower ja, det er flere løsninger du kan velge til din hd, se på microplex.no for der har de aktive og passive kjølere for harddisker og det er verdt å ta en titt på. Varme disker går i stå og du mister data....
Har lurt lenge på disse temparaturene selv, så det var godt noen satt inn en tråd..
Sitter selv på en bærbar pc med amd athlon mobile XP 1500+. Harddisken min legger seg på 57 grader konstant og ved hard jobbing, opptil 59 grader. hovedkortet ligger på inntil 60 grader, mens cpu på 19 grader. Synes verdiene rundt 60 grader i sinnsykt høye, har ikke målt de tidligere så vet ikke om de har vært så høye før. Synes maskinen er varmere nå en tidligere. Det jeg har "tilført" er trådløst pcmcia kort og fra 256 Mb til 1024 Mb ram, vet ikke om disse har noen innvirkning. Er det noen mulighet til å få ned disse temp??
Pc'n er 1,5 år gammel, hjelper det noe å sette inn en ny harddisk? Blir de nye like varme?? Burde kanskje sette inn denne tråden under bærbar i stedet, men siden den allerede var påbegynt her så prøver jeg her først... :hmm:
bærbar med sånne temp'er?? jøye meg...har selv en 1.7ghz pc som er 2år gammel, sinnykt treig oppstart, og bråke disk til de tusan.....
4minutter på oppstart, og det er ikke mer enn norton,msn,lydkort,ati i oppstarten
Med det samme kunne det vært gunstig med en oppklaring på hva som menes med "Høyeste driftstempereratur" som ofte står sammen med harddiskens spesifikasjoner, dersom noen vet?
Gjelder det:
-Temperaturen i lufta utenfor harddisken
-På yttersiden av harddisken, målt med en ekstern sensor
-På innsiden av harddisken, målt med harddiskens innebygde sensor
Endret av KAS
Gjelder det:
Det gjelder temperaturen på lufta utenfor hdd-en. Går iallefall ut fra det siden wd legger disse spesifikasjonene under Environmental (miljø). Hadde jo vært litt rart hvis luftfuktighetsverdiene var oppgitt til maks inni disken.
http://www.westerndigital.com/en/products/....asp?DriveID=59
