gammel båt, masse å gjøre...
hehe, du kjenner igjen motorer bra :p
det er en yamaha 4 hk :w00t:
mercuryen ville ikke holde på i mer enn 20 sek !
også var den umulig å få start på etterpå , :cry:
er noe krøll med forgasseren...
så jeg skal kjøpe meg en sånn owners manual ellerno ,
så skal fattern skru den fra hverandre og forhåpentligvis få den sammen igjen,
så er det bare å håpe på at den funker til våren ,
Det samme har jeg hatt med min mercury motor etter at den var under vann.
Det eneste du gjør er å starte motoren og deretter stille på den ene skruen på forgasseren. Enten til høyre eller til venstre. Men du må vri utrolig forsiktig for det er utrolig lite som skal til før den går som den skal.. Etter du har gort det så tester du den i revers osv.. Men husk: Vær veldig forsiktig når du skal skru på forgasserskruen, for det er veldig lite som skal til for at dem går skikkelig! :)
Lykke til :)
Ta deg en tur innom en av disse du. avhengig av hvem som er nærmest!
Fagernes Sportsforretning FAGERNES 61 36 13 13
Jaren Glass AS JAREN 61 32 87 36
Kvam Mek. Verksted A/S KVAM 61 29 48 40
Otta Jernvarehandel A/S OTTA 61 23 66 00
Skog & Fritid GJØVIK 61 17 19 98
evt ta en telefon til marinepower (www.marinepower.no)
hvis ikke faren din er god til å skru er det bedre å betale fagfolk for å gjøre jobben. når mercury begynner å kødde med deg er det ofte ikke "bare" å fikse det. :w00t:
Anbefaler deg også og stramme alle skruer du kommer over på motorn.
Jeg hadde en sånn en før (4hk da..) og var ute og hoppa på bølgane, plutselig hører jeg kreeesssjj, kaster meg på av knappen og åpner dekselet.
Der ser jeg masse metal strødd rundt om i motorn, ved nærmermre undersøkelser så viser det seg at en skrue skrudde seg sakte opp og til slutt traff svinghjulet (hadde da tatt av svinghjulet) og dro med seg det den satt fast i, noe gasser greier.
Den delen kosta 800kr så motorn havna på skrotern...
