gammel båt, masse å gjøre...
hvor stor er motoren? ser ut som en 50hp!?
båten likner mye på selco fra samme tid, og har sikkert tilnærmet flat bunn uten særlig stepping.
du kan få mye moro med denne, men regn med at det blir dyrt og at resultatet aldri vil bli i nærheten av den grønne du har som eksempel!
har selv pusset opp og ombygget en selco 15 fra tidlig 70-tall!
37knop høres mye ut. hadde selv en lett trimmet 50 hk på min selco, og den gjorde 32 knop, målt med GPS, nedover Drammenselva i vårflommen.
normalt gikk den i 27-29 knop. man skal jo ikke overruse motoren for lenge vet du.
fenderlist ca 1500-2000 kr (+ montering hvis du ikke vet hvordan selv. det er ikke "bare" å sette den på)
seter = fra 1500,- og opp
vindskjerm = DYRT! (sjekk med skibsplast. de har kanskje noen eldre modeller på lager. her må du ta mål av båten og finne ut hva som kan monteres.
styresnekke + ny styrekabel = ca 3000,-
lakkering på verksted etter at du har tatt deg av rep og finsliping = fra 5000,- og opp, avhengig av om du kjenner noen som tar jobben billig eller ikke.
motor = dette er en gammel motor, antagelig fra rundt 1970, og deler kan være vanskelig å få tak i, i tillegg til at det ofte er plundrete å skru på så gamle motorer. rustne skruer som brekker osv.
det er MYE jobb å pusse opp gammel båt, men ikke gi opp! du vil nok synes det er verdt det!
alternativt finnes det nyere båter som er helt ok, i den prisklassen du må regne med for å få denne i den stand du antyder!
LYKKE TIL! Endret av mariuski
litt offtopic, men noen som har noen gode ider for å pusse opp en askeladden 14 foter fra ca 1985.
Helt lik båt som dette
Eg skal ha 25-30hk på den samt eg skal bygge rattkonsoll og sette inn sete.
Noen som har noen ideer på kordan eg kan få gjort dette meget tøft?
edit: er vel ikkje noen med en 25-30hk kortstammet motor til salgs? ;)
Endret av Cerb
lag eget emne, da får du flere svar :thumbup::thumbup::thumbup:
hehe, du kjenner igjen motorer bra :p
det er en yamaha 4 hk :w00t:
mercuryen ville ikke holde på i mer enn 20 sek !
også var den umulig å få start på etterpå , :cry:
er noe krøll med forgasseren...
så jeg skal kjøpe meg en sånn owners manual ellerno ,
så skal fattern skru den fra hverandre og forhåpentligvis få den sammen igjen,
så er det bare å håpe på at den funker til våren ,
