Får ikkje bilde på skjermen.
olejohan
Eg har :
"Aopen AK 73 PRO" hovedkort.
"AMD duron 800 mhz" prosessor.
"Apacer 256mb PC 133" ram.
Eg skifta cpu kjøler og når eg startet maskina so kommert det ikkje bilde på skjermen, og det kommer skurring i ein høytalar. Og ei stemme sier " Your Cpu may have a problem ".
Kva kan vere problemet?
Ole-Johan
Kva so kan vere gale da? Eg bytta no berre kjølar.
Tok du av gammel kjølepasta på CPU'en og påførte ny (enten å bruke det skvipet under kjøleren eller å ta det vekk og legge skikkelig pasta på PCU'en)??
Satt du kjøleren forsiktig på?? Kan være lett å knuse en del av kjernen hvis du er uforsiktig.
Ellers, har du resatt CMOS??
Hvis kjøleren står på bittelitte skjevt så vil du ikke få bilde på skjermen (been there, done that), så bare ta av og sett på igjen kjøleren så skal du se at det løser seg!
Med mindre du er så uheldig at du har knust kjernen på CPUen da...
Det er jeg som har problemet :p Ole Johan har bare skrevet posten for meg :) Jeg tror ikke den er knust nei! Skjevt, hvor skjev skal den være for at det ikke går ?
Pcgutten
Tja det er ikke godt å svare på det du, men på kjøleribba mi så er det kjøleteip, eller hva det nå enn kalles, som det har blitt spor i på en måte etter kjerna slik at når jeg satte oppå kjøleren kom kjerna litt oppå kanten til det sporet, hvis du skjønner hva jeg mener ;)
Litt dårlig forklart, men hos meg så var det bare å løsne litt og lirke den på plass så funka det igjen!
Lykke til :thumbup:
For prøve i morgen igjen da :) Er det det pad pastaen du meiner? Der er det blitt slitt vekk masse pad greier :? Kan påføre artic silver der. Prøver dette i morgen, bare kom med mere forlsag! :thumbup:
Nei, er ikke det at det har blitt slitt vekk, det er bare en grop til kjerna som jeg ikke traff ved første forsøk!
