Rediger-funksjon til gjestebok-script
Jeg har tenkt å lage en rediger-funksjon til gjesteboka mi, slik at jeg kan redigere bort evt. stygge ord, eller slibrige bemerkningner uten å måtte slette hele innlegget. Dessuten vil jeg ha muligheten til å kommentere innleggene i gjesteboka mi. All infoen fra gjestegoka er lagret i en database. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal gå frem for å få til dette.
Driver og roter på med det samme... Har fått det til å funke sånn noenlunde, men er endel jeg må fikse på for å få det perfekt. Kan i hvert fall vise spørringen jeg bruker for å lagre endringene:
$query = "UPDATE $sqlTable SET navn = '$name',epost = '$email',kommentar = '$comment' WHERE id = '$id' LIMIT 1";
Går det ikke an å bare gjøre det slik, eller vet den ikke hva den skal oppdatere da?
$id = $_GET['id'];
if (mysql_query("Update $mySQLtable (tittel,navn,nyhet,dato) VALUES ('$tittel','$navn','$nyhet','$dato WHERE id = '$id'')"))
Endret av Tha_Zaynt
Personlig kaller jeg opp infoen fra db til ett form, deretter forandrer jeg det som skal forandres og oppdatere databasen vh en lignende query som loomy har.
Bruker samme form som ved en ny entry, bare forandrer verdien på submit knappen slik at den oppdatere isteden for lage ny entry i datbasen
Men hvordan gjør du det når du henter opp den infoen du skal endre fra databsen? Setter du infoen inn som value i et form(...)
Yup :yes:
	$id = $_GET['id'];
mysql_connect($sqlHost, $sqlUser, $sqlPass) or die("Could not connect to database: " . mysql_error());
mysql_select_db($sqlDB);
$query = mysql_query("SELECT * FROM $sqlTable WHERE id = $id");
$row = mysql_fetch_object($query);
echo '
<form method="post" action="?action=save_changes&id=' . $id . '">
<p>Name:<br /><input type="text" name="name" maxlength="30" size="30" value="' . $row->navn . '" /></p>
<p>E-mail (optional):<br /><input type="text" name="email" maxlength="30" size="30" value="' . $row->epost . '" /></p>
<p>Your comment:<br /><textarea name="comment" cols="60" rows="8">' . $row->kommentar . '</textarea></p>
<input type="submit" value="Save changes" />
</form>';
mysql_close();
Tror du kan gjøre det slik:
<?php
$id = $_GET['id'];
$name = $_POST['navn'];
$tittel = $_POST['tittel'];
// osv for alle variablene dine
if ($_GET['Lagre'] == 'Update'){ //sjekker om lagre er satt til Update vil du oppdatere
 if(!empty($tittel) && !empty($navn) ){ // sjekk at alle variablene er der.++ resten av variable
 $result= mysql_query($query) or die ("Could not execute UPDATE query : $query." . mysql_error());;
 }else {
  echo 'Du mangler en variabel';
 }else{
// Her kan du da sette in en sql insert statement for nye poster.
if (!empty($id)){  // dersom id er satt vil du hente inn verdiene
$query = mysql_query("SELECT * FROM $dinTabell WHERE id = $id");
$LagreVal= 'Update';  // Dersom id er satt vil du sette submit value to update
}else{
$lagreVal = 'Save';
echo '
<input type="submit" name="Lagre" value="$lagreVal" />
</form>';
EDIT: Forandret litt på rekkefølgen slik at du unngår en mysql error dersom GET['id'] er tom
denne er ikke helt feil sikker da, dersom en bruker setter id i url og deretter fyller inn alle verdiene vil du nok f[ en feilmelding
Kanskje litt krøkket, men tror det skal virke...
Endret av joffar
får bare feilmeldingen;
Parse error: parse error, unexpected $end in c:\appserv\www\news\rediger.php on line 41
hele tiden. :hmm:
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<?php session_start();?>
<?php
include ("config.php");
if ($_SESSION['auth'])
mysql_connect($mySQLhost, $mySQLuser, $mySQLpass) or die("Could not connect to database: " . mysql_error());
$id = $_GET['id'];
$navn = $_POST['navn'];
$nyhet = $_POST['nyhet'];
$dato = $_POST['dato'];
$query = "UPDATE $mySQLtable SET navn = '$navn',tittel = '$tittel',nyhet = '$nyhet' WHERE id = '$id' LIMIT 1";
}else {
$query = mysql_query("SELECT * FROM $mySQLtable WHERE id = $id");
}else{
$lagreVal = 'Save';
echo '
<p>Navn<br /><input type="text" name="navn" maxlength="30" size="30" value="' . $row->navn . '" /></p>
<p>Overskrift<br /><input type="text" name="tittel" maxlength="30" size="30" value="' . $row->tittel . '" /></p>
<p>Nyhet<br /><textarea name="nyhet" cols="47" rows="10">' . $row->nyhet . '</textarea></p>
</form>';
Ok, det var en klamme som manglet. Du hadde noe ekstra der også.. her er koden litt renere..
Du får teste det ut og se om det virker slik du vil ha det.
<?php
session_start();
$id = $_GET['id'];
if(!empty($navn) && !empty($tittel) && !empty($nyhet) && !empty($dato) ){ // sjekk at alle variablene er der.++ resten av variable
}else {
} // End if GET['lagre']
}else{
$lagreVal = 'Save';
}// end if myql for update of post
echo '
</form>';
Endret av joffar
Ok greide å glemme enda en klamme, du manglet en klamme ved session auth,..
<?php
session_start();
$id = $_GET['id'];
}else {
}else{
$lagreVal = 'Save';
echo '
</form>';
FYI,.. Når jeg får feilmelding unexpecte $end, er det manglende klammer som har v'rt problemet .
Kommer et steg videre, men sier den plutseli at Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\appserv\www\news\rediger.php on line 27
Hmm tror det som regel betyr at noe er galt med query stringen.
blir lettere dersom du legger inn koden her...
fra koden i den forrige posten foresl[r jeg at du legger til:
$result= mysql_query($query) or die ("Could not execute UPDATE query : $query." . mysql_error()); // [B]<-  Fjernet en; her[/b]
}else {
$query = "SELECT * FROM $mySQLtable WHERE id = $id";
$result= mysql_query($query) or die ("Could not execute SELECT query : $query." . mysql_error()); //[B] forandret litt mere p[ queryen her.[/B]
Sjekk over koden din for ekstra ting som kan gj;re at queryen ikke g[r gjennom.. og post den her...
atter en error:
Could not execute SELECT query : SELECT * FROM nyhet WHERE id = 012.No Database Selected
<?php
session_start();
$id = $_GET['id'];
}else {
}else{
$lagreVal = 'Save';
echo '
</form>';
må bli til
$dbc = mysql_connect($mySQLhost, $mySQLuser, $mySQLpass);
mysql_select_db(DIN DATABASE,$dbc);
Endret av fjartan
nærmer seg en løsning nå, bare en liten feil igjen sikkert bare noe jeg har oversett.
Warning: mysql_query(): Access denied for user: 'ODBC@localhost' (Using password: NO) in c:\appserv\www\news\rediger.php on line 28
Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in c:\appserv\www\news\rediger.php on line 28
Could not execute SELECT query : SELECT * FROM nyhet WHERE id = 011.Access denied for user: 'ODBC@localhost' (Using password: NO)
<?php
session_start();
mysql_select_db($mySQLdb, $dbc);
$id = $_GET['id'];
}else {
}else{
$lagreVal = 'Save';
echo '
</form>';
