Shrike Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Hei, jeg har et snålt problem, men eller først, min datamaskin: Cpu : XP64 3000+ Hk : MSI k8n plat Ram : 1024MB pc2100 (133mhz) ddr ram (billig shitt, står V-data på den forresten) GPU : Sapphire 9800pro Så til det snåle problemet noen klare hoder kanskje klarer å dra en konklusjon ut av; Når jeg drar en timedemo demo1 i doom3, vil jeg på første forsøk få rundt 35 fps, mens i andre forsøk vil jeg få oppimot 50 fps.... Er ikke dette rimelig snåle greier? Og kan det være fordi Ram'en i første omgang ikke klarer å henge med, mens andre gangen jeg kjører timedemo'en ligger det allerede i minnet, og er bare å pøse ut? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Er det ikke bedre hvis du kjøper deg PC3200 Ram? Lenke til kommentar
Pomfri Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 RAMen er nok en liten flaskehals i systemet ditt. Lenke til kommentar
Shrike Skrevet 6. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Jo, men det er jo rimelig kjipt om jeg legger to lapper i Ram på maskinen, for så å se at det ikke egentlig er problemet =) Lenke til kommentar
Anubis Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 den cacher vel helst i rammen på skjermkortet Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Har du installert alt av nyeste drivere?? Kjører CPU'en på 200MHz HTT (effektivt 800MHz HT-bus og 2000MHz klokkefrekvens) og minnet på 133MHz (effektivt 266MHz) eller kjører begge på 133MHz (effektivt 266MHz minne, 532MHz HT-bus, 1330MHz kokkefrekvens)?? Lenke til kommentar
Shrike Skrevet 6. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Skal me sjå: Core Speed: 2130Mhz Htt: 213MHz Ram'en kjører på 142MHz på 2,5:3:3:6:9 Det er hva jeg fikk ut av CPU-Z Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Skal me sjå: Core Speed: 2130Mhz Htt: 213MHz Ram'en kjører på 142MHz på 2,5:3:3:6:9 Det er hva jeg fikk ut av CPU-Z Du har altså overklokket... Hva med å se hva som skjer hvis du klokker alt tilbake på plass (DDR266 hastighet, 200MHz HTT og 2000MHz core speed)... Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Grunnen til at første gjennomkjøring har lavere FPS, er at data må caches fra disk. På senere gjennomkjøringer, ligger alle dataene allerede i RAM og følgelig går det med maks hastighet. Den samme effekten vil ALLE få ... dette er også grunnen til at diverse test-sider som regel ser bort fra resultatet fra første gjennomkjøringen og så bruker gjennomsnittet av de X neste som resultat. Lenke til kommentar
