Abits Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 (endret) har prøvd Studio 8 av Pinnacle og Vegas video Det jeg la merke til var at studio rendrer betre en det Vegas gjør Kvaliteten på rendringen er etter min mening så og si 100% som orginalen, mens rendringen til Vegas blir kvaliteten mye blassere en orginalen. Hvordan kan dette ha seg når Vegas koster en del mere penger? Endret 6. august 2004 av Abits Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Jeg sverger selv til Vegas og synes at resultatene blir veldig bra, ihvertfall ikke dårligere enn Studio. Hvilke instillinger har du valgt? Tar sluttresultatet som rendres like stor plass fra de forskjellige programmene, eller tar kanskje resultatet fra Studio større plass? Lenke til kommentar
Abits Skrevet 8. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 (endret) Hei Orginalen er på Video size: 544x576 (15000kbps) tatt opp fra TCM Nordic med et satelitt kort, opptaket bli i MPEG 2 Noe mere info Bitrate: 15254kbps Prøvde med Vegas igjen ( best instiling ) Video size: 720x576 (9800kbps) Audio: 48000hz, 16bps, 2ch (224kbps) Bitrate: 10369kbps og Pinnacle i på best instilling Video size: 720x576 (12000kbps) Audio: 48000hz, 16bps, 2ch (224kbps) Bitrate: 12876kbps Likevel har TCM logoen mer slør over seg, så en ser at bilde er mye mere slørete og dimt. Instillinge i Vegas har jeg prøvd litt forskjellig, men få liksom ikke noe betre resultat. men hvis jeg rendrer det til DVD PAL og video rendering kvalitet på best, går in på video og stiller til video kvalitet på maks i-frames står som orginalt : 12 B-Frames på 2 Vet ikke om det kan la seg gjøre å instille noe i video eller avansert video, men om du eller andre har noe tips så vil jeg gjerne høre det Når det gjelder størrelsen på studio og velger så custom, og 12000 på datarate, selv om jeg egentlig ikke trenger det så er rendringen fra studio mindre en fra Vegas et klipp på 15sek av orginalen er på 27.2 mb Fra Vegas er den på 49.9mb og Studio er på 36.8mb Prøvde også dette Video size: 720x576 (15000kbps) Audio: 44100hz, 16bps, 2ch (224kbps) Bitrate: 16035kbps Men likevel er det et mere slørete bilde. Endret 8. august 2004 av Abits Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Kilde filen som du skal gjøre om er altså en MPEG fil fra før? Bruker du CBR (Constant bit rate), eller VBR? Anbefaler two pass VBR. Hvilken versjon av Vegas har du forresten? Lenke til kommentar
Abits Skrevet 9. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Kilde filen som du skal gjøre om er altså en MPEG fil fra før? Bruker du CBR (Constant bit rate), eller VBR? Anbefaler two pass VBR. Hvilken versjon av Vegas har du forresten? Jeps Orginalen er mpeg 2 i mono da kanalen sender kun i mono lyd mener jeg, ellers prøvde jeg two pass VBR, men det hjelpte likevel ikke da det blir et mere dimt bilde uansett virker det som versjonen av vegas er 5.0 Lenke til kommentar
