Zardoz Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 En chippet A6 1.9 tdi som originalt har 110 hk skal visstnok kunne gi ytelsesøkning fra 235Nm/2000 til 279Nm/1850. På papiret høres dette bra ut, men er det noen som har kjørt en sånn og kan fortelle om kjørefølelsen? Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Når du idag tramper gassen i bånn, tar det litt tid før motoren reagerer. Ikke sant?! Når du chipper den, vil du få reaksjon med en gang, og det føles med en gang ut som om du kjører en mye sterkere bil enn det du gjør. Jeg syns faktisk en A80 90hk chippet til 118hk gikk bedre enn en orginal Passat 130hk. Mye raskere respons, og draget er ikke sammenlignbart. Chip i vei! Men ikke med boks.. Da soter du igjen ventilene dine etterhvert.. Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Har prøvd en 97 A4 1,9 TDi chippet fra 110 (115?) til ca 145-150 hk. Den sparket mye bedre fra etter chipping og brukte attpåtil litt mindre drivstoff Eneste bakdelen var mye mer røyk fra eksosen. Litt problem med tomgangsturtall i begynnelsen (døde ofte), men etter litt mer justering ble alt perfekt. Den gikk "greit" fra før, men etterpå gikk den godt! Lenke til kommentar
drkaos Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Problemet med 115hk pd-motor er at toppakningen på den ikke tåler det økte trykket etter chiptrim. Må derfor byttes til 130hk pakning. I 97 var det nok en 110hk.. Lenke til kommentar
Zardoz Skrevet 6. august 2004 Forfatter Del Skrevet 6. august 2004 Ok, takker for responsen Ser ut til at dette er en helt ok motor.. Lenke til kommentar
