Hva er en perfekt cpu temp?
Bare en ørliten korreksjon... Det absolutte nullpunkt ligger på -273,15 grader. Kaldt nok, men ned til 275 kommer du ikke :p
det er ikke sikkert. kan hende man kommer kaldere enn det, men man har foreløping ingen stoffer som kan måle temperaturer lavere enn dette!
Vel hvis det skal kunne bli kaldere må vi forandre flere fysiske lover. Det absolutte nullpunktet er funnet ved å bruke den fysiske loven eller formelen om du vil si det for sammenhengen mellom temperatur og stoffers indre energi. Og ved det absoluttet nullpunktet er det ingen bevegelse altså kan det ikke bli kaldere.
60 til 70 grader er ganske høyt, selv til å være Intel. Men det høres ikke ut som Men intellene er jo kjent for å kunne kjøre helt fint på høyere tempraturer enn amd.
Jeg ville vel kanskje kjøpt meg en ny kjøler eller noe sånt, siden tempen din er så høy ;)
Jeg tenkte jeg skulle hive på noe kjølepasta fordi den thermalpadden som engang var er nå vekk. Men bør jeg fjerne restene av thermalpadden før jeg slenger på noe pasta?
:w00t: 100 innlegg .................Yes
fjern det med noe som ikke lager riper, rens det med isopropanol (elns) og q-tips
så ha på sjølepasta
den perfekte temperatuern til en cpu er 40 grader celcius. dette kommer av at det "svake leddet" i en prosessor, eller den minst effektive delen, virker best på 40 grader. jeg TROR det var silisium, men jeg er ikke sikker.
til alle dere med kompressorkjøling og minusgrader på prosessoren, den mest stabile cpuen er på 40 grader, ikke minus 250 elns...
jeg kan forhøre meg med "kilden" min på dette merkelige fenomenet, siden jeg likevel vil vite hva for stoff det var igjen. jeg poster når jeg har funnet det ut.
Hmm... viss jeg husker rett så leder i allfall silisium bedre og bedre desto varmere det er... ved -273 grader eller hva det er vil det ikke lede i det hele tatt... :)
Endret av ok2k
