Går det ann å starte en pc uten cpu?
Hva skjer da?
Og evt: hvilke hk problemer kan dominere når jeg ikke får starta min bærbare maskin? det eneste som skjer er at hdd begynner å gå. lyset på power on lyser også.
På forhånd takk :)
net det går ikke ann å bruke en maskin uten cpu, men du kan nok starte den :!: :!: :!:
Hmm, svaret på 1 er at det kommer an på, men du vil aldri få mer respons enn at skjermen blinker - dersom du i det heletatt oppnår så mye respons. I de fleste tilfeller vi "på" si at du får høre pipelyder.
ad 2, så er det mye som kan være feil. RAM som sitter dårlig i sokkelen, cpu som sitter like dårlig, batteri som nesten er tomt for strøm, prossessoren kan være for varm - og ellers andre ting det ville vært mer uheldig om var galt.
Fikse-oppskrift:
0. Kjøl ned cpuen
1. Skaff strøm fra en sikker strømkilde
2. Skru opp dekselet og trykk minnebrikkene godt inn i sokkelen
3. Skru opp det andre dekselet og sett cpuen skikkelig på plass
4. Dersom du har ønske om at garantien skal fikse reparasjonen, og du ikke føler deg snytt mhp antall tommeltotter, skru opp de skruene du ellers finner og trykk alt på plass som ser ut som det med fordel kan trykkes på. Søk gjerne på internett etter servicemanualen til pcen din, så ser du hva som kan være galt.
5. Skru sammen alt etter beste evne, unnlat å glemme skruer løst oppe på hovedkortet, og ta med pcen til nærmeste servicecenter (infocare).
Endret av perperper
Jeg har sjekka det meste unntagen cpu. Har også lyst til å sjekke HK, men vet ikke hvordan jeg kommer til på min Dell Inspiron 8600 bærbare maskin. Har hørt av en annen her på forumet at han hadde samme symptomer, og at hans problem var at pluggen som forbinner de to hk'ene (fordi HK er vist delt opp i to deler inni maskina) hadde detti ut grunnet soft maskinkabinett. Kan også hende at cpu sitter dårlig i sockelen sin.
Noen som vet hvordan man åpner en Dell I8600?
Det blir vel egentlig mitt neste spm.
Siden dette ikke er riktig forum for mitt siste spm, så kan jeg referere til en annen post jeg har posta som gjelder mine oppstartsproblemer. Posten finner du her
Jeg hadde et liknende problem med en gammel Toshiba laptop - etter å ha blitt satt i suspend eller standby en gang ville den aldri på igjen. Løsningen var å ta ut et batteri, vente litt, og sette det inn igjen.
Og, ikke mas ved å poste samme spørsmålet flere ganger (gjerne litt ulikt formulert)... det irriterer bare.
