Sata Nforce3 250 og harddisk
Xtra
ja men blir litt forvirret .......... begynner å snakke om intel chipset å greier, litt off-topic :p
men altså trenger eg drivere eller ei??? :roll::ermm:
EDIT: oops to like innlegg :blush:
det var ikkje meningen å spamme :whistle:
Endret av Xtra
Ja det gjør du, alt annet enn Intel chipsetter trenger driver via diskett under installering av XP. Dette inkluderer Nforce3.
Er ikke sikker på om det stemmer det de skriver lenger opp.
Fra s-ata guiden
B) Du trenger ikke å legge inn ekstra drivere da disse vil bli lagt inn under XP- installasjonen, dersom hovedkortet har native SATA kontroller. Dette gjelder:
*Intel hovedkort med southbridge brikkesettene ICH5/ICH5R eller ICH6/ICH6R, F.eks. 875P/865PE og 915/925 baserte kort.
*AMD 64 (nForce3 brikkesett) med SATA integrert i "sørsiden". Sjekk manualen for om dette er tilfellet og hvilke kontakter som er de integrerte/originale/native.
Var og så på kortet ditt på gigabyte sin side og det lå ikke s-ata drivere til ditt kort der. Men det lå til flere andre, derfor kan det være at ditt kort ikke trenger disketten med s-ata drivere under installasjonen av os.
Det du kan gjøre, som ikke skader eller tar veldig lang tid, er å starte installasjonen uten diskett (ikke trykke f6) og se hvor langt du kommer. Da vil det jo fort vise seg om s-ata disken blir funnet eller ikke.
Det er riktig , tipset faktisk el-asso om å ta med det med nforce 3 250GB
i guiden etter å holdt på med en kar som hadde problemer .
Men det er kun to sata porter som er integrert i sørsiden(native) .
På gigabyte er de merket sata 1 og sata 2 .
Kople disken det skal legges inn windows på på den første av disse.
I tillegg til disse to er det noen sata porter til som går på silicon image kontroller , og de må ha driver hvis det tilkoples der.
Endret av syar2003
