Disk error
Når jeg ska starte PC-en så kommer det bare
"A disk error occurred
press ctrl+alt+del to restat"
Er hardisken vræka.
PC-en finner hardisken i biosen, når jeg skulle bruke oppstarts diskketer så går det fint an og kopiere til disken ( jeg hadde bare 5 av de 6 oppstarts disketen til winxp, skal lage nye nå)
harddisken har ikke gått istykker. den er ikke ødelagt før du får en feilmelding fra bios, noe åla: "media on ide primary/slave can not be read"
ditt problem er enklere å løse. lag deg en boot-disk, som inneholder filen format.com og la systemet boote fra disketten.
skriv format c: /s
warning: all data on the non-removable drive c will be lost. do you want to continue with format? yes / no
velg y (eller j)
og gjør deg selv en tjeneste. anskaff deg en hagle (eller lån en av en kamerat) få kompisen din til å hive xp-platen opp i lufta, pek i retning av xp-plate med munningen på hagla, trekk av. mange små biter av win xp burde nå lande på bakken, spredt utover et begrenset geografisk område
skaff deg win2k.
[ Denne Melding var redigert av: roaldhansen på 2002-04-28 20:50 ]
