tienng Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 Hei! Lurer på om noen der ute kan hjelpe meg med å løse dette problemet. Jeg har to harddisker: 1. = P-ATA 2. = S-ATA på denne SATA disken har jeg en mappe som heter "Dokumenter", etter at jeg hadde installert WindowsXp, fikk jeg beskjed om at jeg ikke har tilgang til denne mappen lenger (Dokumenter). Filsystem på denne disken er NTFS. Har dere gode ideer, må gjerne si ifra. Jeg lurer på om jeg skal konvertere disken til FAT32-filsystem. Vil dette løse mitt problem? Tusen takk på forhånd -ttn Lenke til kommentar
aklla Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 logg inn som administrator og gi deg selv tilgang... Lenke til kommentar
tienng Skrevet 5. august 2004 Forfatter Del Skrevet 5. august 2004 Hei Aklla! Jeg har gjort det også! men til ingen nytte! takk for et kjapt svar! -ttn Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 uhm, konvertering av NTFS til FAT32 vil vel slette disken. men, kjører hoveddisken NTFS??? hvist ikke, så kan dette være problemet Lenke til kommentar
tienng Skrevet 5. august 2004 Forfatter Del Skrevet 5. august 2004 hei fritzOr! begge disker er NTFS-filsystem. WinXp er installert på PATA-disken! -ttn Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 Jeg har noe av det samme problemet. Men gidder ikke å starte en ny tråd siden dette omhandler noe av det samme. Jeg kjøpte nylig en 200gb seagate s-ata disk. har KUN s-ata disker i dataen min. Men av en eller annen grunn så får jeg ikke endret navn på disken. Ikke bokstav altså men navn. Kommer at jeg ikke har tilgang til å gjøre dette. Hvordan skal jeg fikse dette? Det er jo jeg som er administrator på dataen! Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 Dersom du tidligere har installert WinXP på den andre disken, vil du ikke automatisk få tilgang til denne mappen nå. Selv som administrator vil du ikke få tilgang. Hvem opprettet katalogen? Er det Windows' vanlige "Documents & Settings" mappe eller en egenopprettet? Lenke til kommentar
tienng Skrevet 5. august 2004 Forfatter Del Skrevet 5. august 2004 Hei Eirberen! Det var jeg som (admin) opprettet denne katalogen (Dokumenter). jeg har alltid installert Windows på en og samme disken hele tiden, dvs. PATA-disken. hvis det du sier nå at, som admin. vil jeg ikke få tilgang! Hvem er det egentlig som har tilgang da????? fins det et tredje part program. som kan løse dette? -ttn Lenke til kommentar
joka Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 bruk den innebygde bacup'en i win xp og ta backup av mappa, bruk deretter restore funksjonen i backup-programmet og legg mappe på en annen plass på disken. (husk også å klikk på avansertknappen for å fjerne de gamle rettighetene) dette funger ikke i win xp Home Edition og vips så har du tilgang til mappa igjen Lenke til kommentar
tienng Skrevet 5. august 2004 Forfatter Del Skrevet 5. august 2004 hei joka! Er litt usikker på hva du mener her! Hvor finner jeg denne innebygde bacup'en i win xp? Jeg kjører WINXP NO -ttn Lenke til kommentar
Treat Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 har du gått på egenskaper på disken og fiksa security? Lenke til kommentar
arcade Skrevet 5. august 2004 Del Skrevet 5. august 2004 Hei! Mest sannsynlig så skyldes problemet ditt at en tidligere XP installasjon har satt mappen som "privat", og dermed får du ikke tilgang til den, selv om du er administrator i den nye installasjonen. I XP så kan du ta eierskap på mapper du ikke får tilgang til. I XP Pro så ligger dette under fildeling (høyreklikk på mappen og velg deling). Regner med at du har XP Home, og da må du starte i sikkermodus for å få tildelt eierskap på mappen. En Microsoft-artikkel som forklarer fremgangsmåten finner du her: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;no;308421 Lykke til Arcade Lenke til kommentar
tienng Skrevet 5. august 2004 Forfatter Del Skrevet 5. august 2004 Hei Arcade! jeg kjører windowsXp pro (norsk versjon!) Kan jeg gjøre det du sier på XP pro? I såfall, hvordan start man opp i sikkermodus? (F8-tasten?) -ttn Lenke til kommentar
arcade Skrevet 6. august 2004 Del Skrevet 6. august 2004 Hei Arcade! jeg kjører windowsXp pro (norsk versjon!) Kan jeg gjøre det du sier på XP pro? I såfall, hvordan start man opp i sikkermodus? (F8-tasten?) -ttn Hei! Det går helt fint i XP pro og du slipper å bruke sikkermodus (kun for XP Home), bare les artikkelen fra Microsoft, der står det steg for steg hva du må gjøre. Arcade Lenke til kommentar
