XP2500+ Barton kontrea XP 2600+ Mobile
Joda, du kan godt sette inn den cpu'en , det du må passe på er at du bruker 200mhz fsb hvis du har minne som støtter det. Du må også stille inn manuelt Vcore, men hvis det er 45w versjonen så skal det gå greit å ha den en plass mellom 1.5-.16. Trikset her er å prøve seg fram og se hva du greier lavest mulig og stabilt.
Anbefaler at du bruker prime95 til å teste med.
Edit: Angående strømforbruk så vil du ikke merke stort sett forskjell, men ved varmeutvikling så kommer du til å merke masse ;)
Endret av Malvado
Takk for svar!
Jeg har Twinmos pc3200 512 (2x) uten winbond.
Hvorfor må jeg bruke 200FBS?
Og hva gjør det med ytelsen min?
Du er ikke nødt til det. Du kan kjøre på 333 og 266 og, igrunn er det å anbefale 266, ettersom prosessoren din (2600+) er dette. Da kjører du CPU:Minne 1:1, noe som er det beste ved å hente frem mere ytelse. Så kan du overklokke ved å øke fsb`en. og samtidig kjøre 1:1. Var nok smart å bytte til 2600+ uansett, grunnet endel lavere strømforbruk! ;)
AXP-M 2600+(Model 10) -> 2.00GHz(133x15.0)
AXP-M 2600+(Model 8) -> 2.13GHz(133x16.0)
Default max instilling for AMD powernow .
Disse instillingene skal kunne kjøres med vcore 1.45v (45w modellen) .
Eller med fsb 166(33mhz) med 1.45vcore (45watt modell)
AXP-M 2600+(Model 10) -> 2.00GHz(166x12.0)
AXP-M 2600+(Model 8) -> 2.13GHz(166x13.0)
Sammenliknet med en xp2500 på default (11x166~1.8ghz) gir det deg rundt 200mhz mere ytelse , samt rundt 40watt mindre cpu forbruk og selvfølgelig da også mindre varmeutvikling.
Endret av syar2003
Med tanke på varme og ytelse så vil de være slik på orginal hastighet:
Athlon XP 2500+ max ca 70W "OK ytelse"
Athlon XP-M 2600+ max 45W ca 4% bedre ytelse enn 2500+
Athlon XP-M 2400+ max 35W ca 4% dårligere ytelse enn 2500+
De to sistnevnte er ca like glimrende til overklokking (mye bedre enn 2500+), men husk at overklokking er det samme som å øke varmeutviklingen. Ved max overklokk vil alle 3 CPU'ene gi fra seg rundt 90-110W med varme. Alle tre er også laget med samme type kjerne (barton)
Mobile AthlonXP'er finnes 35W-utgaver opp til 2400+ og i 45W-utgaver opp til 2600+. Alle de mobile CPU'ene har ulåst multiplier og er derfor meget fleksibel med hensyn på overklokking.
Edit: Bare til opplysning: Antall watt varme = antall watt strømforbruk
Endret av Simen1
Bare husk at du ikke sparer noe watt i shuttelen din med å overklokke
xp2600-m prosessoren som simen også sier .
Forsto det slik at det var å spare watt du var ute etter , og
da må du kjøre den på ca.2ghz med 1.45vcore.
Til opplysning kan jeg nevne at jeg har til og med kjørt xp2400-m(35w) helt uten vifte på cpu heatsinken (redusert hastighet selvfølgelig).
http://server6.uploadit.org/files/abrakadabra454-nofan.JPG
Endret av syar2003
