Mekke ett Nyhet's Script :)
Nå har jeg laget ett nyhet's script helt ferdig.. Design å alt....
Men så vill jeg lage ett script som gjør att jeg kan legge inn nyheter direkte fra hjemmesiden...
Info:
Dett er det som man skal kunne fylle inn:
Tittel
Nyhet
og hvem som har skrevet nyheten.
I min nyhet's tabell ligger følgende..
id
tittel
nyhet
av
dato
Så når jeg fyller ut skjemaet skal følgende skje:
en ny rad blir laget.
id'en blir automatisk satt uansett.
Tittel'n som ble skrevet inn skal sendes til tittel i rad'en.
nyhet til nyhet i raden.
hvem som har skrevet nyheten skal bli lagt i av.
å dato'en skal automatisk settes til dd.mm.åååå
Hjelp!
Endret av Mellet
Så litt på hjemmesiden din, og du har tydligvis funnet ut av det
Dersom du vil ha datoformatet på denne måten: dd.mm.ååå.
Kan du gjøre dette vha date("d.m.Y", $dato);
evt. date("d.m.Y", strtotime($dato));
EDIT. så at du hadde et annet datoformat enn du beskrev over.
/kakkle
Endret av kakkle
Tips:
Du trenger bare én php-side. Den inneholder en form med de riktige feltene i. Den form'en submitter til seg selv. Her er litt pseudokode på posting til database:
opprett connection mot database
hent submittede felter f.eks. på formen
isset($_POST['id']) ? $id = $_POST['id'] : $id = "";
osv
Send med en action fra hidden-felt med f.eks. $action="add", $action="remove", $action="update" eller $action="" (default). Action-hiddenfeltet settes til de rette verdiene f.eks. med JavaScript på onSubmit eller onClick. Tips: dersom id-feltet er fylt ut settes action-hiddenfeltet til "update" rett før submit. Ellers settes det til "add". Trykkes det på sletting settes action-hiddenfeltet til "remove".
kodeeksempel:
if ($action == "add") {
$strSQL = "INSERT INTO blablabla (osv)";
} else if ($action == "update") {
$strSQL = "UPDATE blablabla (osv)";
} else if ($action == "remove") {
$strSQL = "DELETE FROM blablabla (osv)";
} else {
// her skjer det ikkenoe fordi det ikke er noen action
if ($id != "") {
$strSQL = "SELECT * FROM blablabla (osv) WHERE id=" . $id;
osv
$id = $myrow['id'];
osv
} else {
$id = "";
osv
under her kommer html-kode mef <FORM> osv
<INPUT type="text" name="id" value="<?php echo($id) ?>" class="myEdit">
dato
Dato bör du etter min mening sette med UNIX timestamp ( time() ) da du kan formatere det pä den mäten du selv vil när du skriver ut nyhetene til skjermen. Skulle gitt deg kodeeksempel hvis jeg hadde hatt min egen pc her, men noen andre kan fä den oppgaven :p
For hvem som har skrevet nyheten kan du lage en tabell med to felter:
Brukere:
+--Navn--+--id--+
| Jens | 1 |
| Per | 2 |
EDIT: Saken over ble litt knust, men hvis du trykker pä quote-knappen til posten min fär du se det slik det skulle väre :)
Da kan du skrive ID 1 i feltet "av" i tabellen "nyhet", og "oversette" id til navnet som stär i feltet "navn" när du skriver ut nyheten til skjermen. Hvis du fattet det.
Endret av PT
slik gjør jeg det når jeg lagrer til database (med gjesteboka mi, men det gjør jo samme nytten uansett):
reg.php
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<?php
include("config.php");
// Get data from form
if($formMethod == "post") {
$navn = $_POST['navn'];
$webside = $_POST['webside'];
$beskjed = $_POST['beskjed'];
$dato = date ("d/m/Y, H:i:s"); }
else {
$navn = $_GET['navn'];
$webside = $_GET['webside'];
$beskjed = $_GET['beskjed'];
// Remove HTML-tags and unnecessary spaces
$navn = rtrim(ltrim(strip_tags($navn)));
$webside = rtrim(ltrim($webside));
$beskjed = rtrim(ltrim(strip_tags($beskjed)));
// Check that none of the fields are empty
if (empty($navn) || empty($beskjed)) {
echo "Et eller flere felt mangler nødvendig informasjon.<p><a href='$pathList'>Tilbake</a></p>"; }
else {
// Connect to MySQL
mysql_connect($mySQLhost, $mySQLuser, $mySQLpass)
       or die("Could not connect: " . mysql_error());
mysql_select_db($mySQLdb);
// Insert the data into the database
if (mysql_query("INSERT INTO $mySQLtable (navn,webside,beskjed,dato) VALUES ('$navn','$webside','$beskjed','$dato')")) {
echo $regSuccess; }
else {
echo $regFailed. mysql_error(); }
mysql_close(); }
Endret av Tha_Zaynt
