Minnebrikker vises som DDR333 når det er DDR400...
Hei
Dette er sikkert blitt spurt om tusen ganger før men...
Har satt sammen en maskin (Abit NF7 V2.0, XP 2500+, TwinMos 512MB PC3200) hvor jeg får inntrykk av at maskinen kjører Rammen på 333Mhz og ikke 400 som det egentlig er.
Når jeg starter maskinen står det DDR333 og i CPU-Z står det hastighet på ca. 165Mhz (husker ikke nøyaktig) altså 165x2=330 Mhz. Samtidig forteller CPU-Z at det er PC3200 Minne.
Sikkert en enkel løsning på det. ;) ,
Men hva?
Endret av kennethdammyr
Minnet og CPU (fsb) kjører synkront. Altså 166Mhz
Du vil neppe tjene noe på å kjøre minnet på 200Mhz og cpu på 166Mhz, snarere tvert imot.
Dersom du kjører synkront på 200Mhz, vil du selvsagt se en ytelses økning, men da overklokker du også prosessoren...
hvis du ikke kjøpte sinnsykt tidlig i PC3200 alderen er det en forskjell på ett par kroner, i.e. du tapte så absolutt ikke penger på å kjøpte PC3200
Du kan f.eks overklokke CPU ved å sette FSB opp litt.. (du overklokker da bare CPU siden RAM allerede kjører vell innenfor spesifisert hastighet.)
eller hvis du ikke vil overklokke, kan du sannsynligvis sette timings litt ned 2-2-2-6 elns tror jeg jeg kjører på når jeg kjører stock speed på CPU (om sommeren) med PC3200 brikker (har samme oppsett som deg)
