Smoothwall problem
Jeg trengte en router/firewall, og installerte Smoothwall. Den passer utmerket til mine behov, og det meste fungerer som det skal. Et problem er DCC sends i mIRC, som jeg gjerne vil få til. Et annet er port forwarding. Har forwardet f.eks port 21 til FTP server, og åpnet porten, men det funker ikke. Noen som kan smoothwall?
Jeg har ikke særlig peiling på linux, men siden det høres ut som om du er av samme typen som meg (ikke blir irritert hvis du ikke er det)
vil jeg anbefale noe som heter firestarter. Dette er er et gui-program som kommer i en rpm (lett å legge inn altså) og som også er lett å sette opp.
Jeg aner dessverre ikke hvordan sikkerheten er, men det er utrolig enkelt å åpne/forwarde porter inn til lokalnettverket, og det er også mulig å åpne diverse services som ftp, http, ssh osv.
(brukergrensesnittet er såpass enkelt at så og si ikke trenger å lese bruksanvisninger :smile:
_________________
Thor W.
[ Denne Melding var redigert av: thorwb på 2002-04-28 11:52 ]
Smoothwall har allerede port 21 åpen for ftp. Bare sett opp ftp server software'en korrekt, så skal alt funke.
DCC'er via smoothie'n er litt værre. Først må du sette opp mIRC'en din korrekt. (se FAQ på http://www.mirc.com). I tillegg til å konfigge mIRC'en din ved hjelp av info'en i FAQ'en må du sette 'Lookup Method' Under Local Info' i mIRC options. Visk ut all texten som står der, sett på Get: Localhost & IP. Sett deretter Lookup Method til 'Normal' Re/Connect mIRC klienten din. Deretter bør du sette opp proxy adresser korrekt under 'Alternativer for Internet' i Kontrollpanel.
Etter at dette er gjort skal DCC funke.. om alt er configga rett da.. :wink:
Mvh,
Oxide
