Conan_Warrior Skrevet 4. august 2004 Rapporter Del Skrevet 4. august 2004 Hallo.. Nå starter snart skolen og jeg skal gå på skole i et skoleskip dette året. Så jeg lurer på om det kan skje noe med vannkjølingen på båten siden den kommer til å krenge (opp og ned og til siden i sjøen) ? takker for svar! Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 4. august 2004 Rapporter Del Skrevet 4. august 2004 Skulle ikke tro det ville være noe problem? Det ville vært værre hvis det var store vibrasjoner. Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Hallo.. Nå starter snart skolen og jeg skal gå på skole i et skoleskip dette året. Så jeg lurer på om det kan skje noe med vannkjølingen på båten siden den kommer til å krenge (opp og ned og til siden i sjøen) ? takker for svar! Ikke så lenge alt er 100% tett.. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Ha tanken heilt full slik at du ikkje får luft inn i slangane. Lenke til kommentar
Sink Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Blir ikke hdd også skada hvis det rister en del? (litt kjipern hvis den går til h...) Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Blir ikke hdd også skada hvis det rister en del? (litt kjipern hvis den går til h...) Et ord: strikkoppheng Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 (endret) hva med å bygge seg en sånn "vippemaksindings" som du setter kabinettet i? Denne må svinge i motsatt rettning av det båten krenger. Fåglarna vet hvordan man skal få til dette, men jeg tror det ville ha funket Endret 9. august 2004 av DJ-JK Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Heng kabinett i en kjetting fra taket, da vil det alltid være vannrett. Lenke til kommentar
karamba Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Har du sjekka at det er 220V på skipet? Har et inntrykk av at det oftest er 12V anlegg på båter.. I så fall er det vel greit å skifte over til bærbar. Lenke til kommentar
Jolle99 Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 hva med fuktighet? Vet da selv når jeg er på båten at det blir ganske "rått" nede i båten på natta men sikkert ikke nok til at det er skadelig Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 De fleste båter av en slik størrelse(?) har svært ofte en hjelpemotor / generator, som produserer 230v. Luftfuktigheten kan bli ganske høy i en båt ja, noe som skyldes at skroget avkjøles av sjøen. På varme dager hvor luftfuktigheten er høy, dannes ofte kondens på innsiden av skrog etc. Dette vil imidlertid IKKE ha noe å si for en PC, da denne uansett vil holde en temperatur lik lufttemperaturen, eller høyere. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Uansett om den leverer 12V så vil ikke det være noe å bekymre seg for. På komplett.no har de omformere opp til 600W og 1500W peak Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Eg hadde teke eit tjukt tjukt tau ned fra taket so den altid henger vannrett. Men den vil sveie veldig masse ei ein storm Ellers synest eg du børr skifte til berbar. Du må komme med innlegg -Pondus- Ole-Johan Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Ok folkens, eg reknar med at denne karen ikkje skal på tur i ei lita tresnekke. - På dei fleste skip er det 230V og 60 Hz strøm. - Luftfuktigheten er lav, med påfølgendes "aircondition-nese". Det blir ikkje meir kondens på skutesida enn huset ditt om kvelden. - Stabiliseringopplegget heiter gimbaloppheng. I følge ryktene er biljardbordene ombord i The World gyrostabilisert (samme prinsipp som gimbal (nesten)). Men det er totalt unødvendig. - Avhengig av korleis båten er konstruert vil vibrasjon vere et større problem. Sjø under hekken på ein typisk supply ol. fører kanskje til risting i 10-15 sekund. Dette kan neppe vere bra for hardisken, eller vanntanken som du berre har festa med tyggis og teip. Lenke til kommentar
Conan_Warrior Skrevet 9. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 (endret) OKAY! Jeg takker for så mangen svar jeg har fått mens jeg var på hytta. Denne båten jeg skal på heter M/S Gann og er ganske stor. De fleste har datamaskin med seg og selfølgelig bærbar til skolearbeid. Jeg har tenkt å henge HDD'ene opp i strikk og feste alle slanger skikkelig med strips. Så må jeg kjøpe meg noen nipler på clas eller biltema som jeg kan feste i cola-tanken min -Å henge dataen i et tau tror jeg ikke skal gjøre i tilfelle båten kommer plutselig til å få en liten svai, slik at hele dataen flyver gjennom rommet. Hadde tenkt å feste dataen i tau i golvet også slik at når den pc'en begynner å svaie så svaier den ikke så langt men helt til tauene på golvet strammer seg. -230V er det selfølgelig på denne båten siden folk drar nesten med seg mikrobølgeovner til å steke pizza'en med når vi har LAN -Men det som bekymrer meg er om HDD'en kan gå til **** når den rister og mest om CPU blokken ryker av festet! Skal jeg feste blokken(e) ekstra? Og åssen skal jeg gjøre det? edit: bærbar skal jeg også ha med mvh. Stian G Skjelbred Endret 9. august 2004 av Conan_Warrior Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 9. august 2004 Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Der er 4 hull att med cpu soceten. Men det er mest heimelaga blokker som bruker disse hulla. Men di er det beste! Ellers trur eg alt går bra! Lenke til kommentar
Conan_Warrior Skrevet 9. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2004 Ja.. Men jeg har denne bare i kobber til CPU'en. Denne til Radeon 9800Pro og denne til NB. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 10. august 2004 Rapporter Del Skrevet 10. august 2004 Ser at Gann er gamle Rangvald Jarl. Den kan jo røre litt på seg under en storm, høhø Du skal få et par tips fra meg. Montér gjerne HD med gummioppheng, men sørg for at den ikke kan slå mot noe i kabinett uansett hvor mye du beveger og rister det. Vanlig prosedyre for ting som skal stå en stund i slike båter (et år f-eks) er å skru det fast. Patentbånd og karroseriskruer er tingen. Jeg skal love deg at du ikke vil ha et 25 kilos kabinett og skjerm flygende rundt i lugaren når du sover... Hvis du ikke får lov til dette MÅ du legge kabinett ned på siden når dere går utaskjærs. Det skal omtrent ingenting til for at det tipper på siden med et smell. Alle slags jalla oppheng med tau og slikt er det bare å styre unna. Båten vibrerer ikke så mye at det i seg selv skader maskinen. (men det kan nok korte levetiden noe) Ei heller bevegelser i sjøgang da disse er ganske "rolige" i et slikt skip. Da kan deimot et direkte slag som følge av at noe løst "tar av" og treffer et hardt skott ødlegge mye. Lenke til kommentar
Conan_Warrior Skrevet 10. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2004 Jeg skal henge HD'en opp i tykk strikk og legge noe i mellom slik at den ikke dunker borti noe skarpt. Jeg skal bruke et slags bånd som vi pleier å ha med i bilen. Den er oransj og er bred og tynn. Tror det er slikt Patentbånd men jeg vet ikke. Lugar bilde Jeg tror lugaren er slik som dette. Men pulten må modifiseres litt for at skjerm og slik skal tåle dette. Men hvor og hvordan skal jeg feste dette båndet i? Lenke til kommentar
