Maskinen full av spy-ware?
Mange programmer som utgir seg for å stoppe spam, stoppe popups, fjerne spyware, fjerne trojaner, osv. er egentlig dataminere eller trojaner.
Har du ikke sett popups som ser ut som et feilmeldingsvindu som sier 'you have spyware installed. Click here to remove it'? Typisk eksempel.
Kjører du oppdaterte versjoner av Spybot -Search and destroy, Ad-Aware(og last ned en trialversjon av Nod32, just in case) burde du bli kvitt det meste av dritten. Mulig Hijack this finner mer, Ich weise nicht.
Off-topic: Hadde nettopp lan igjen, og det var som vanlig masse "n00bs" som ikke visste hva spyware var. Du blir liksom aldri vant til å fjerne 300+ ting bare med Ad-Aware og 10+ virus fra en pc. På en pc var det over 10 000 virus, men regner med det var samme viruset i alle filene. Var masse filer som het *_upload.exe, Nod32 sa det var Sasser.
Edit: Kan du poste en liste over hvilke prosesser som kjører på pcen din?
Endret av E-Ton
Hei!
Fjern alle disse også du, med mindre "sp.html" er noe du har lagt der selv.
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Frank\LOKALE~1\Temp\sp.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Frank\LOKALE~1\Temp\sp.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Frank\LOKALE~1\Temp\sp.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\DOCUME~1\Frank\LOKALE~1\Temp\sp.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://C:\DOCUME~1\Frank\LOKALE~1\Temp\sp.html
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://C:\DOCUME~1\Frank\LOKALE~1\Temp\sp.html
Vet du hva programmet "glyx" er til? Hvis ikke kan du prøve å fjerne
O4 - HKLM\..\Run: [glyx] C:\WINDOWS\glyx.exe
Ta en kopi av den først for sikkerhetsskyld...
Den var full av skitt, ja...
Bruker Spyware-Blaster med god effekt. :thumbup:
Installer den du, så er du spart for mye dritt. :cool:
Etter at jeg installerte den, så har det vært tomt hos meg.
Eller du kan også ta en HouseCall :
http://no.trendmicro-europe.com/
Eller denne, er også meget bra :
http://www.windowsecurity.com/trojanscan/
Og selvfølgelig, ha alltid Antivirus program Up to Date. :thumbup:
MvH
WB
Hei,
Kan noen hjelpe meg?
Hva kan jeg slette og hva må jeg ta vare på?
Takk for hjelpen!
jeg sier ikke noe annet enn Spybot Search and Destroy
Alle de andre kan bare gå å legge seg. :p
Kan så være.
Spybot S&D finner ting som Ad-Aware ikke finner, og motsatt.
Spyware Blaster gjør en god jobb i å forhindre at spyware og adaware installerer seg i første omgang.
Og antivirus kan du ikke leve uten når du har windows, jeg anbefaler Nod32.
Det er en kombinasjon av disse verktøyene som er det trygge; hver og for seg dekker de mye, men ikke alt.
Det er fint at folk foreslår Ad-aware og Spybot etc (og krangler om hvilke som er "best), men det er viktig å vite at allverdens slike programmer ikke gir noen skikkelig sikkerhet i seg selv. Den beste løsningen mot spyware er å unngå å få dem i utgangspunktet og for å oppnå det kreves *kunnskap* og evne til å vurdere risiko når man er på nettet. Det gjøres altså slik:
Hver gang du skal surfe på sider som ligger litt "utenfor allfarvei" (les: spesielt cracks, porno, små teite spill osv; men generelt sett alle sider som ikke drives av et seriøst selskap/individ som har et rykte å leve opp til) så dobbeltklikker du nede i høyre hjørne der det står "Internett". Du får opp en boks og setter sikkerhetsnivåbryteren til Høyt nivå. Velg OK. Det kan være at IE maser litt om at du ikke kjører ActiveX eller at ikke alt fungerer på sidene, men det er bedre enn at "funksjonene" gir deg ting du ikke vil ha. Når du er på sider du ikke kan stole 100% på, er det ingen grunn til å gi de som står bak muligheten til å kjøre potensielt skadelige funksjoner på din PC slik du gjør ved å bruke standard sikkerhetsnivå (middels). Så først når du er ferdig med de tvilsomme sidene, kan du gå tilbake og sette nivået til Middels igjen.
Dette reduserer faren for å få uønskede programmer på PCen betraktelig, særlig når du i tillegg er innom http://windowsupdate.microsoft.com og laster ned alle kritiske oppdateringer der. Gjør dette regelmessig. Når du først har vært der en gang (og bruker Windows XP) tror jeg du kan gå på Start -> Innstillinger -> Kontrollpanel og velge Automatiske oppdateringer (eller noe slikt). Sett den på det øverste valget (helautomatisk), så slipper du å tenke mer på det.
Cwnc
