Ny PSU....eller ikke
Noen som har peiling på hvor mye strøm harddisken trekker??(f.eks 120 Gb WD)
Har en 360 W Chieftech PSU som gir strøm til følgene:
-Abit Max3 HK
-P4 3.0 GHz NW
-1 Gb Ram TwinMos PC 3200 Dual Pack
-GeForce Ti 4800 SE "ultra"
-40 Gb HDD
-120 Gb HDD
Skal kjøpe en til/bytte ut en harddisk, men er livredd for at PSU`en er for liten.....! :dontgetit:
Har blåst AAALT for mange strømforsyninger gjennom tidene..... :tease:
Noen som har solide og kraftige PSU`er å anbefale?
Du trenger ikke å bekymre deg. Det psu-en du har er god nok. De er av god kvalitet, og wattstyrke alene er ikke avgjørende, vel så viktig er kvaliteten på komponentene. Har selv lenge kjørt med en Aopen 300 w med to cd/dvd stasjonen, Amd xp2500, to 120 gb hd's, tre ekstra kabinettvifter, led's etc, og har aldri hatt problemer. Byttet den ut med en Aopen super low noise 350 w, mest for lydnivået sin del. Holder i bøtter og spann. Har underveis koblet til flere hd-er, feks for å redde data for andre, og har ikke hatt noe problem.
sikkert bra den, men jeg trur ikke jeg kommer til å kjøpe en som leverer indre effekt en den jeg allerede har.... :no:
Vel, det er bare tull det du sier. Den yter ca 450W den, så den er det IKKE noe galt med. Er også helt støysvak. Sjekk ting nøye før du uttaler deg neste gang! ;)
Ellers ser jeg ikke noen grunn til å bytte ut den før du skal kjøpe et kraftigere skjermkort som krever minst 300W psu.. Først da bør du vurdere en ny psu.
Jeg lurer på noe av det samme selv. Derfor spør jeg i samme post i stedet for å lage en ny!
Skal nemlig oppgradere maskinen min og har en Chieftec 340W PSU.
etter oppgraderingen består maskinen av:
AMD 64 3200+
1GB RAM
1x 120 GB WD 7200RPM HDD
1x IBM 40GB 7200RPM HDD
1x Raptor 37GB 10000RPM HDD
Radeon 9800Pro skjermkort
Er dette for mye for en 340Watts PSU?
EDIT
1x 120mm Enermax Vifte
2x 80 mm Enermax vifte
Endret av Kenny000
Gjest Slettet+6132
finn den testen til meg er du snill!
lurer på hva 400W klarer...? 6-700W??
Det finnes en test her.
Som man kan se yter FS en god del mer enn oppgitt effekt... Det betyr ikke nødvendigvis at de alltid er "Best i Test".. som man også kan lese ut av testen..
