Lasse Ma Skrevet 4. august 2004 Rapporter Del Skrevet 4. august 2004 Jeg har akkurat kjøpt et Syslink pci trådløst nettverkskort. (Syslink er et underfirma for Cisco) Antennen skal kunne forlenges med en coaxial kabel, men når jeg har vært og hørt etter det, har ingen vært sikker på hvor jeg kan få skaffet en slik kabel eller om det finnes slike kabler.... På butikken jeg kjøpte kortet ble jeg fortalt at dette var en helt vanlig kabel men at de var fri for den. Da kortet er kjøpt i Oslo og jeg bor i Tromsø, er det vanskelig for meg å gå tilbake til butikken. Er det noen som kan hjelpe meg å finne en nettbutikk som fører slike kabler? Mvh Lasse Lenke til kommentar
duudee Skrevet 4. august 2004 Rapporter Del Skrevet 4. august 2004 Vet ikke helt om plugene passer til kortet ditt. Komplett har noen. F.eks http://komplett.no/k/ki.asp?sku=116573&cks=PRL Hcs-Electronics har noe: http://hcs-electronics.no/catalog/index.php?cPath=57_92_58 www.farnell.no har flust av kabler.. (gadd ikke lete gjennom:) Lenke til kommentar
imoen Skrevet 4. august 2004 Rapporter Del Skrevet 4. august 2004 (endret) MPX fører en del antenner. Gjetter på at du kan benytte Cisco sine. http://www.mpx.no/aspx/produkter.aspx?l=2&...3&g1=333&g2=584 Se på Linksys (ikke syslink) Inge Endret 4. august 2004 av imoen Lenke til kommentar
? Skrevet 6. august 2004 Rapporter Del Skrevet 6. august 2004 Lurer også på valg av kabel til WLAN antenne. Vil feks denne RG213 (produsert av nexans) kabelen gjøre jobben? Data er som følgende. Ytterdiamenter = 10,3 mm (minste radius er 66 mm) Senter leder = Cu flertrådet (7x0,75) Dielektrium = massiv PE (7,24) Ytterleder = Flettet CU (24x8x0,18) Demping ved 1000 MHz = 24,5 dB/m (datablad viste ikke får høyere frekvens) Impedanse = 50 ohm Kapasitans = 101 pF/m Resistans senterleder = 5,8 ohm/km Resistans ytterleder = 4,1 ohm/km Kabelen skal brukes fra et linksys accsespunkt og opp på taket der antennen skal stå. Dette er vel rundt 10 meter. Er spent på om denne kabelen er bra til dette formålet. Fikk også god pris på den (10,80 pr m). Har noen andre gode forslag til kabel? Oppgi gjerne produkt spec. Lenke til kommentar
