Vifte i døren? Noen erfaringer?
Tenkte å montere en papst/mist vifte på 120x120x25 i døren på mitt Lian LI 65.
Noen som har noe lignende?
Skal den suge ut eller blåse inn?Den står oppe på pulten til høyre for meg så jeg ser rett i i kabbisen.Vil det bli mye støy?
Vel, alle forslag tas imot med takk! :yes:
*edit* Noe ala dette
Endret av ......`......
Det hjelper visst du har en 120mm vifte i sidedøren. Det hjelper iallefall meg.
Jeg har 3 120mm vifter. 1 i front til harddiskene, 1 i sidedøren. Disse blåser inn.
Siste viften har jeg i toppen av kabinettet som blåser ut. Jeg ligger kanskje 2-3 grader over rom temp.
Jeg har villet latt den blåse kaldt luft inn visst du skal montere viften.
hmmm..... har tenkt endel på det nå.Har kommet til den konklusjonen at det beste vil være å suge varmluft ut.Hvis jeg blåser luft inn vil den være omtrent 20 grader. Da vil jeg med andre ord blåse varm luft inn i kabbisen.
Eller? Nei dette var ikke lett.Noen som har noe håndfast å komme med. :hmm:
La de nederste suge inn luft, og den bak og på toppen blåse ut(varmen stiger jo så)
Fordi da vil luften bli dratt bak mot cpu'en og oppover, men vist du blåser luften ut døren, så vil luften gå fra fronten og rett ut i siden, da vil den ikke få så veldig mye nedkjøling på f.eks cpu.
godt poeng.... :yes:
Må vel bli inn ja..
Shorty
jeg har to 80mm vifter i in sidedør - tempen gikk ned 4 grader i kabinettet når jeg fikk på de..
Hvordan er støynivået da?Hvor står casen? Suger de eller blåser de?
de støyer en del er to slike: Sunbeam vifte, UV-reaktiv, Grønn
Støynivå: 28 db(A)..
merker ikke så mye av de pcen min bråker så mye unasett..
står og blåser inn like under og på skjermkortet
Tenkte kanskje på 2 Mist vifter.Det tror jeg skal gjøre susen.De skal være de som gir fra seg minst lyd ifølge teksten.
Da er det vel bare å finne smarte løsninger på utskjæringen i plastvinduet mitt.Og litt planlegging med viftekontroller seff.... blir spennede.Skal se om jeg får postet ett par bilder asap....
Takker for tips :thumbup:
Kom med flere tips hvis dere har....
Har du noen annen luft enn den som er i rommet til å kjøle med da? Som er kaldere enn 20 grader?
Jeg har eksperimentert med viftene mine. Best resultat når alle blåser inn i kabinettet.
Resuktatene ble som vist under, tall viser temp i de ulike konfigurasjonene:
Konfig 1 Konfig 2 Konfig 3 Konfig 4 Konfig 5 Konfig 6
Idle:
CPU 47 45 43 42 41 42
MB 27 26 29 23 18 24
3DMark03:
CPU 53 49 49 46 44 46
MB 29 28 31 23 18 25
1. Bakvifte inn, frontvifte ut, sidevifte ut
2. bakvifter inn (2 stk), sidevifte ut
3. bakvifter inn (2 stk), sidevifte ut 1/2 styrke
4. bakvifter inn (2 stk), sidevifte inn 1/2 styrke
5. Bakvifter inn (2 stk), sidevifte inn full styrke
6. Bakvifter inn (2 stk), sidevifte inn min. styrke
