overklokking av xp2800
Med så rask ram kan du overklokke en god del dersom du tør å stille på vcoren.
du bør kunne sette den til xp3000 hastighet uten større problemer dersom du kan låse agp/pci slottene og har ulåst multiplier, men jeg garanterer ingenting. du må ta dette gradvis og kjøre stabilitets test og se på temperaturen underveis. For å teste stabilitet kan du bruke Prime95 og kjøre torture test. Dette programmet bruker 100% cpu og masse minne og produserer derfor mye varme. Et bra program for å sjekke temperatur er Everest Home. Begge programmene er etter hva jeg forstår gratis til privat bruk.
Jeg hadde bare 333mhz ram da jeg prøvde å overklokke min xp2800+ og kunne ikke låse agp/pci porter. det overklokket veldig lite og da jeg skrudde vcoren på 2.0V så smeltet loddinga på en chip på hovedkortet.
Mitt beste tips er at du tar tiden til hjelp og overklokker sakte, gjerne 1 MHz i slengen, og hold et godt øye med temperaturen.
Du kan godt stlle på fsb uten å stille på vcoren så lenge systemet er stabilt, men når systemet blir ustabilt må du enten stille fsb ned eller øke vcore til det blir stabilt.
Hastigheten på pci og agp portene er på mange kort påvirket av fsb'en. En god forklaring ligger her.
I bunn å grunn sier den at dersom du ikke har låst agp/pci portene vil disse bli overklokket når du stiller opp fsb'en og kan skade alt av ekspansjonskort du har i maskina. Men som du ser i guiden så bør det gå greit med ratio 5/1 til du kommer opp i 187,5 MHz fsb.
Har helt likt oppsett som trådstarter, og har nå klart å komme opp i 2300mhz, men da med den ratioen satt på auto. Er dette skadelig? Hva bør ratioen eventuelt være ved denne hastigheten?
Og hvordan låser jeg pci? Har prøvd å finne dette ut en stund nå :dontgetit:
vil påstå at XP2800 er en digg cpu å overklokke...
eneste du trenger er god kjøling...
har du vannkjøling er ikke en peltier løsning langt unna igrunnen :thumbup:
Overklokket min XP2800 til 232 x 11.5 = 2668 Mhz..
her skal det også merkes at Vcore var på 1.85V
og den var faktisk stabil også her
Den gikk høyere men.. da varte det ikje stabilt lengre
GO XP2800 seie eg bare..
Det er bare og klokke i vei.
Jeg ahr klokket min 2800+ til
170/34 Cpu External Frequency
20.0x CPU Frequency Multible
1.700v CPU Vcore
(3400 MHz)
NB!!! Ikke glemm hvor du slår av pcen.. ikke la den stå på alene uten barnevakt...
:thumbup:
Hvordan låser jeg agp/pci bussene på nforce2? :hmm:
Du må inn i biosen og finne noe som heter agp frequensy eller.no
Den skal stå på 66Mhz. Du finner den under advanced chipsett eller.no tror jeg.
Let i BIOS
Finner du AGÅ Freq. så låser du PCI også
