Shotherra Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 (endret) Topic sier vel det meste... Hardware`n: Intel celeron 766Mhz, 66Mhz Fsb (kan klokke den opp til 1150mhz, 100Fsb. stabilt) Asus CUSL2-M hovedkort maks 133Mhz SD-Ram 380Mb+ pc 100Mhz CD-Rom 10Gb Hdd 7200 Rpm, 6Gb 5400 Rpm. (har en ekstra 6Gb samme) 180W PSU GF 4 MX420 Er denne pc-en god til å brukes som server i huset? Hva slags server vet jeg ikke enda... Endret 3. august 2004 av CorVette Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Nå vet jeg ikke om det er integrert nettverkskort på det hovedkortet, men du trenger i hvert fall et nettverkskort. Litt liten harddiskplass kanskje. Du kan f.eks bruke den som webserver? Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Det er integrert nettverks kort på den, men har flere liggende så det spiller ingen rolle... Men hvis jeg slenger i den 6Gb til så har jeg 22Gb plass... men trenger jeg så mye plass? Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Det spørs om du vil ha mye filer der... En mailserver med tonnevis av mail f.eks. trenger litt plass, mens en webserver som ikke gir ut store filer, bare websider kan greie seg med mindre plass. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Det spørs om du vil ha mye filer der... En mailserver med tonnevis av mail f.eks. trenger litt plass, mens en webserver som ikke gir ut store filer, bare websider kan greie seg med mindre plass. tenkte jeg kunne ha installasjons programmer å slikt på den + at den også kan brukes som nedlastings server... Det er også et forslag å la den være en printer server...! Lenke til kommentar
Griznah Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 installasjons programmer å slikt på den + at den også kan brukes som nedlastings server Til dette trenger du jo mye plass. Jeg laster ned >10GB/24timer. Hvor lenge holder plassen da? Installasjonsprogrammer og alle de "gratis linux-distroene" du skal ha på den krever en del plass. For å sette opp, legg inn et server-OS, ikke win9x eller XP. (XP har i følge EULA'n ikke lov til og brukes som server-OS) Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 installasjons programmer å slikt på den + at den også kan brukes som nedlastings server Til dette trenger du jo mye plass. Jeg laster ned >10GB/24timer. Hvor lenge holder plassen da? Installasjonsprogrammer og alle de "gratis linux-distroene" du skal ha på den krever en del plass. For å sette opp, legg inn et server-OS, ikke win9x eller XP. (XP har i følge EULA'n ikke lov til og brukes som server-OS) det er noe i det du sier men jeg har ikke tilgang på større hardisker så jeg må enten kjøpe meg et IDE kort eller finne en løsning... Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Jeg ville smokket til med en større harddisk og kjørt den som ftp-server/webserver. Du kan seff bruke den som en printerserver, men KUN som printerserver er litt waste. Lenke til kommentar
Griznah Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Harddisker koster det dem gjør, i overkant av 1000 for 200GB, og et kontrollerkort koster ikke mye, f.eks. dette fra komplett. Kortet kan du kjøre 4 harddisker på. for 1500 inkl frakt har du da 200GB disk, kontroller og mulighet for å sette inn 3 til på kontrolleren. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Harddisker koster det dem gjør, i overkant av 1000 for 200GB, og et kontrollerkort koster ikke mye, f.eks. dette fra komplett. Kortet kan du kjøre 4 harddisker på. for 1500 inkl frakt har du da 200GB disk, kontroller og mulighet for å sette inn 3 til på kontrolleren. Det var litt drøyt syns jeg, og har ikke lyst til å ha utgifter nå.... da kjøper jeg heller et kontroller kort på biltema eller clas og setter inn de største hardiskene jeg kan finne... Men som sagt så er jeg usikker på hva jeg skal ha den til... Men spørsmålet gjenstår: Hvordan sette opp serveren....? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 HVOOORFOR driver folk og kjøper deler på biltema og clas ohlson? Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 HVOOORFOR driver folk og kjøper deler på biltema og clas ohlson? fordi det kan være bedre, og noen ganger billigere... fordi det er nærmere..!! Men er bevist på prisen så jeg vet om jeg skal kjøpe det eller ikke... Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Etter det jeg så på clas ohlson så var det bare dyre kort der i forhold til det som ble foreslått av Sub-Lock, og på biltema fant jeg ingenting. Tviler på at du får kjøpt noe som er BEDRE på de to butikkene Komplett.no sender dippedutten til deg i posten vøtt Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Etter det jeg så på clas ohlson så var det bare dyre kort der i forhold til det som ble foreslått av Sub-Lock, og på biltema fant jeg ingenting. Tviler på at du får kjøpt noe som er BEDRE på de to butikkene Komplett.no sender dippedutten til deg i posten vøtt kan værte sant det du sier men jeg får tygge på saken.. Trenger ikke alt førts med en gang, så det er hardwaren som dere ikke skal tenke på. Men hvordan sette opp Server!! Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Du må nesten bestemme deg for hvilken type server du vil ha. Er det hvilket OS du skal bruke, du lurer på? Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 igrunnen ja og nei.... Lenke til kommentar
net-rom Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Hvordan sette oppp server kommer ann på hva slags server man skal ha. Og spørsmålet jeg ville stilt meg var "hva skal jeg med en server når jeg ikke vet hva slags server jeg skal kjøre?" Er det for å teste ut ting? Skal du bruke det til noe matnyttig? HVa slags kompetanse har du? Hva slags lisenser har du evnt tilgjengelig? Linux kodter jo ikke mer enn plata du brenner den på men det krever jo litt grunnkunnskaper. osv...... Så hvis du kan utdype hva du har tenkt å bruke den til så er det enklere for oss å svare. (En server er så mangt så noen generell forklaring finnes ikke) Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 Hvordan sette oppp server kommer ann på hva slags server man skal ha. Og spørsmålet jeg ville stilt meg var "hva skal jeg med en server når jeg ikke vet hva slags server jeg skal kjøre?" Er det for å teste ut ting? Skal du bruke det til noe matnyttig? HVa slags kompetanse har du? Hva slags lisenser har du evnt tilgjengelig? Linux kodter jo ikke mer enn plata du brenner den på men det krever jo litt grunnkunnskaper. osv...... Så hvis du kan utdype hva du har tenkt å bruke den til så er det enklere for oss å svare. (En server er så mangt så noen generell forklaring finnes ikke) Du har et godt poeng der.... Med tanke på web server.. hva menes med det og kan man ha websider på den? tenkte også å bruke den som nedlastings server.. samt priter server.... evnt ha mange nyttige filer på den... Lenke til kommentar
Danjaco Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 på en webserver kan du ha websider ja. Du kan jo bruke den til en webserver (f.eks hjemmeside), ftp server (å laste ned fra) å printer server. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 5. august 2004 Forfatter Del Skrevet 5. august 2004 på en webserver kan du ha websider ja. Du kan jo bruke den til en webserver (f.eks hjemmeside), ftp server (å laste ned fra) å printer server. Har hørt at det er vanskelig å sette opp en webserver... Er det vanskelig, for jeg kan det ikke...! Lenke til kommentar
